| | | | Zeit:
13.01.2020 17:47:35 |
Hallo Zusammen, leider scheitere auch ich an der Integration meiner Grünbeck SD18 Anlage ins Wlan. Den Beitrag "Verbindung SoftliQ:SC18 mit WLAN-Router" habe ich aufgrund der grunsätzlich identischen Problematik ausführlich gesichtet und die Einstellungen an der Fritzbox 7580 gem. Beitrag vorgenommen: - SSID-Broadcast = aktivieren - Kanal = fester Kanal zwischen 1 und 10 - 802.11-Modus = 54gLRS für 802.11b/g Geräte - Verschlüsselungsmodus = WPA-PSK|WPA2-PSK - WLAM-MAC-Filter = deaktivieren - DHCP-Server = aktivieren Eine Lan Brücke FritzRepeater 1200 wurde zudem 1m neben der Grünbeck aufgebaut, 100% Verbindungsstärke. (Integration Viesmann Heizungsanbindung - problemlos) Ergebnis Grünbeck: - Wlan Suche: Netzwerk wird angezeigt - Eingabe Passwort-> Fehlermeldung: Netzwerk AuthentifizierungsfehlerBin inzwischen für jeden Tipp Dankbar! Beste Grüße Florian
13.01.2020 18:02:09 |
Zitat von FlorianHa  Hallo Zusammen, leider scheitere auch ich an der Integration meiner Grünbeck SD18 Anlage ins Wlan. Den Beitrag "Verbindung SoftliQ:SC18 mit WLAN-Router" habe ich aufgrund der grunsätzlich identischen Problematik ausführlich gesichtet und die Einstellungen an der Fritzbox 7580[...] Was sagt denn Systemlog der FB? Grüße
13.01.2020 18:22:33 |
Was da nicht steht: Keine Leerzeichen im PasswortKeine Umlaute Und auch bei Sonderzeichen gibt es oft Probleme also vorher mal ohne versuchen
14.01.2020 11:20:10 |
Danke für die ersten Rückmeldungen. Systemlog FB ist ein guter Tipp, werde ich heute Abend auslesen. Passwort besteht lediglich aus Kleinbuchstaben und Zahlen
14.01.2020 12:15:08 |
Die FB kann auch WPS. Eventuell kann das die Grünbeck auch. Dann kannste Dir das Passwort eintippen sparen.
14.01.2020 22:43:32 |
Endlich @home anbei der Fehlerlog aus der FB. Nachdem ich gestern extra noch die neuen Lan-Brücke installiert habe gibt es leider einige Meldungen aber diese müsste die passende von gestern sein: Fehlerlog: Repeater Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler MAC Adresse: 44:4E...... Erklärung: [FRITZ!-Produkt]-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: [MAC-Adresse]. Zur Verifikation gerade eben nochmals beide Verfahren ( WLAN suchen & WPS) probiert. Über Wlan suchen, gleiche Fehlermeldung im Display Grünbeck "Authentifizierungsfehler", -> im FB Log: kein Eintrag Über WPS erscheint unter der Parameter SSID bereits das richtige WLan, allerdings bricht er nach langem suchen mit dem Fehlercode: "Wlan-Fehler Code 0x10 beheben" ab -> im FB Log: Anmeldebereitschaft gestartet; Wlan Authentifizierung beendet mit dem Ergebnis: Erfolgreich Dennoch die Fehlermeldung, keine Internetverbindung der Grünbeck sowie kein Eintrag in der Fritzbox.... Hat die Grünbeck auch noch spezielle Wünsche an den Namen des Wlans?? Hab zudem das 2,4GHZ vom 5GHZ getrennt
14.01.2020 23:20:14 |
Die Mac Filterung ist nicht an ?? Wenn ja musst du jede machen Adresse vor Anmeldung in der fritzbox eingeben / freischalten.
Siehe:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/250_WLAN-Zugang-auf-bekannte-Gerate-beschranken-MAC-Adressfilter/
14.01.2020 23:44:49 |
Moin Moin, nimm den Repeater erstmal raus da er offensichtlich Probleme hat. Zitat von FlorianHa  Fehlerlog: Repeater Anmeldung an der Basis gescheitert:[...] Die Grünbeck versucht sich immer ins letzte erfolgreiche Netzwerk anzumelden, bei Dir offensichtlich der Repeater, von da aus gehts nich weiter weil Standard Gateway bzw. DNS Auflösung fehlt oder nicht vorhanden ist-also Abbruch mit Fehler. ☼ Grüße Uwe ☺ In der Ruhe liegt die Kraft und Geduld mußt du bei solchen Sachen sowieso haben. Niemals mehrere Sachen auf einmal versuchen. ;-(
15.01.2020 10:00:38 |
Puh, was bin ich froh, dass wir eine SD21 mit LAN-Anschluss haben...
15.01.2020 12:04:22 |
Also den Repeater hatte ich bereits vom Netz genommen, Ergebnis ident. Mittlerweile glaube ich, dass die obenstehende Fehlermeldung noch von der Umstellung des Repeaters von Wlan Repeater auf Lan-Brücke resultierte....Inzwischen als Lan Brücke direkt an den Splitter angeschlossen, keine Fehlermeldung. Mac Adresse ist zwischenzeitlich wieder aktiviert. Danke für deinen Tip Uwe, Ruhe gerne allerdings hatte ich durchaus die Erwartung dass bei einem Produkt des selbstgerühmten Marktführers die 10 cent für ein zeitgemäßes WLAN Modul drin wären - jegliche weiteren Wlan Integrationen funktionieren problemlos, Viessmann, Homematic, Btitronic und und und @Mnemo Tauschen? :)
15.01.2020 12:17:40 |
Der Fehler liegt nicht an der Grünbeck anlage - sondern vor dem PC. Da kann die Anlage nichts dafür...
Repeater -> gehören verboten Wenn Sie dann noch falsch eingerichtet sind, erst recht....
Man hätte -bevor man tausend dinge probiert- auch einfach ein 20 Meter / 25 Meter x Meter langes Lankabel nehmen können, und das in der Fritzbox + Grünbeck einstecken. Wenn dann alles funktioniert, ist die ANLAGE unschuldig... :-) So sollte man in solchen Fällen eigentlich vorgehen....
15.01.2020 12:40:59 |
Was veranlasst dich zu der Vermutung dass der Repeater "falsch" eingerichtet ist? (Alle anderen Geräten funktionieren problemlos und gem. der weiteren Topics in dem Forum zu diesem Thematik gäbe es viele Probleme :) ) Bei einer einfachen Wlan Repeater Funktion bin ich deiner Meinung, bei einer LAN-Brücke sehe ich das anderst. Wenn die SD 18 einen Lan Anschluss hätte, würde ich den Begriff WLAN nicht mehr in den Mund genommen, da der Splitter 0,5m neben der Anlage steht :-)
15.01.2020 15:51:28 |
Probier mal mit einem eigens dafür eingerichteten Gast- WLAN. Wie sehen die ersten Zeichen des Passworts aus ("0x" und Zahlen und Buchstaben a-f könnten das Gerät dazu verleiten es als Hexadezimal-Codiert zu interpretieren, wer weiß...). Was meinst Du eigentlich mit Splitter? Einen Switch? Gruß
15.01.2020 19:04:05 |
Moin Moin, bevor du irgendwas gewaltsam versuchst.... Starte mal die Fritte neu, so was wirkt Wunder. :-) Dann hast du auch eine saubere Log-Datei. Dann die Grünbeck noch mal anmelden ohne Repeater und Bridge Gedöns.
☼ Grüße Uwe ☺
15.01.2020 20:16:26 |
Zitat von lukashen  Probier mal mit einem eigens dafür eingerichteten Gast-WLAN. Wie sehen die ersten Zeichen des Passworts aus ("0x" und Zahlen und Buchstaben a-f könnten das Gerät dazu verleiten es als Hexadezimal-Codiert zu interpretieren, wer weiß...). Was meinst Du eigentlich mit Splitter? Einen[...] Gast WLAN ist falsch....da muss man bei einer Fritzbox bestätigen sich an die Gastrichtlinien zu halten. Ohne Bestätigung ist keine Kommunikation möglich. Wenn man noch was testen will ohne das eigene Netz zu belasten: Alte fritzbox reseten... .DHCP abschalten.... ip ändern (192.168.172.2 ) Wlan mit anderer Siid und PW und festen Kanal aktivieren und dann als normalen accesspoint nutzen und per Kabel mit der richtigen fritzbox verbinden.
15.01.2020 20:37:06 |
Zitat von Peter_Kle  Zitat von lukashen  [...] Gast WLAN ist falsch....da muss man bei einer Fritzbox bestätigen sich an die Gastrichtlinien zu halten. Ohne Bestätigung ist keine Kommunikation möglich. [...] Also bei meiner Fritzbox nicht, Firmware 7.12. Oder meinst du einen unverschlüsselten 'öffentlicher WLAN Hotspot'? Gruß
16.01.2020 10:05:30 |
@Uwe Fritz Neustart werde ich heute abend durchführen, RM folgt @Lukashen Splitter = Switch ja Passwort: beginnend mit Kleinbuchstaben "abc" gefolgt von Zahlen"123" SSID: Mein 2,4 GHZ Wlan beinhaltet im Nahmen die Ergänzung "abcde 2,4 GHZ" - Kann das "Komma" oder das Leerzeichen der Grünbeck quer liegen? Gast Wlan hatte ich parallel versucht, Ergebnis identisch zu Hauptwlan (Restriktionen habe ich temporär deaktiviert gehabt) @Peter_Kle Leider steht mir eine weitere FB aktuell nicht zur Verfügung, könnte es höchstens mit einer der Lan Brücken versuchen, letztlich wäre dies die gleiche Konstellation wie jetzt
16.01.2020 10:31:54 |
Kennst Du keinen, der sich sich wenig mit Computern auskennt? Da würde ich mal einen bitten sich das anzuschauen. Ansonsten gilt auch in der Netzwerktechnik wie auch in der Haustechnik: Einen Fachmann ranlassen.
20.01.2020 09:25:18 |
Sehr geehrter Nutzer, ist auf Ihrer Anlage bereits die aktuelle Softwareversion vorhanden ( V001.032) ? Diese können Sie in den Einstellungen im letzten Menüpunkt kontrollieren. Falls nicht, empfehlen wir ein update durchzuführen um jegliche Probleme mit dem SSID Namen auszuschließen . Dieses können Sie testweise mit einem anderen Netzwerk z.B. mit einem mobilen Handyhotspot durchführen. Hier ist ebenfalls auf Sonderzeichen in der SSID + Passwort zu achten. Nun verbinden wir die Anlage mit dem Hotspot. Nach einer kurzen Zeit taucht die Cloudwolke in der Infoebene auf. Anschließend führen wir in den Einstellungen -> Manuelles Update ein Softwareupdate auf die Version 001.032 durch. Jetzt verbinden wir die Grünbeck Enthärtungsanlage nochmals direkt mit Ihrem Heimnetzwerk. Alternativ kann man natürlich seine SSID vom Heimnetzwerk ändern, dies kann sich allerdings als mühseliger herausstellen da Sie Ihre Endgeräte erneut mit Ihrem Netzwerk verbinden müssen. Sie können sich gerne direkt mit unserem technischen Support unter der Telefonnummer 09074 41-333 in Verbindung setzen. Ihr Grünbeck - Serviceteam
20.01.2020 12:09:59 |
Falls nicht, empfehlen wir ein update durchzuführen um jegliche Probleme mit dem SSID[...] Hi, können die Grünbeck Anlagen WPS? Habe darüber keine Infos gefunden. Grüße
20.01.2020 13:28:41 |
Zitat: SSID: Mein 2,4 GHZ Wlan beinhaltet im Nahmen die Ergänzung "abcde 2,4 GHZ" - Kann das "Komma" oder das Leerzeichen der Grünbeck quer liegen?
Ja sowas macht gerne Probleme daher hatte ich ja geschrieben Zitat von Peter_Kle  Was da nicht steht: Keine Leerzeichen im PasswortKeine Umlaute Und auch bei Sonderzeichen gibt es oft Probleme also vorher mal ohne versuchen |
29.01.2020 07:51:25 |
Zitat von Saftpresse99  Zitat von Grünbeck  [...] Hi, können die Grünbeck Anlagen WPS? Habe darüber keine Infos gefunden. Grüße Hallo Saftpresse99, die Grünbeck softliQ:SD/MD Baureihe können Sie über WPS in Ihr Heimnetzwerk integrieren. Ihr Grünbeck-Service-Team
29.01.2020 09:19:06 |
Zitat von Grünbeck  Zitat von Saftpresse99  [...] Hallo Saftpresse99, die Grünbeck softliQ:SD/MD Baureihe können Sie über WPS in Ihr Heimnetzwerk integrieren. Ihr Grünbeck-Service-Team Danke. Wo finde ich die Aktivierung von WPS an der Anlage? Grüße
25.06.2024 13:24:16 |
Hallo Zusammen, ich möchte gerne auch nochmal was zu diesem Thema sagen. ....selbst habe mit der Anlage auch div. WLAN Probleme. Habe auch schon alles mögliche Probiert....WPS...fehlgeschlagen.....Repeater Standort gewechselt...immer noch WPS Probleme...dann WLAN gesucht und gefunden....KEY eingegeben...keine Verbindung...es ging mal kurz...laut FB und dann wieder offline... Wenn ich jetzt auf die Felder von WLAN möchte, sind die mehr oder minder ausgegraut und ich kann die auch nicht mehr anklicken... Ist das bei euch auch so ? Was kann man da machen ? Grüße M
14.07.2024 10:07:03 |
Hallo in die Runde, auch bei mir funktioniert die WLAN Verbindung sehr schlecht bis gar nicht. Ich habe bereits einige Wochen damit verbracht. Ohne Erfolg. Der Grünbeck Support hat mir auch nicht helfen können. Alles was dabei herauskam, war, dass ich den Grünbeck Kundensupport beauftragen soll. Als AP's habe ich einen AVM 1740E, einen UBIQUITI und Draytek 910c laufen gehabt. in 80cm Entfernung zur SD18 Alle mit den selben Fehlern. Kein reconnect nach Neustart der AP's. Ständig Verbindungsabbrüche. Ich habe mit fester IP, DHCP mit und ohne reservierter IP, Mit festen 2,4Ghz Kanal, ohne uns.... das ganz Programm. Ich habe als Vergleichsgerät jetzt eine TAPO Funksteckdose im selben 2,4 Ghz Netz drin. die hat jetzt, in in über 2 Wochen, nicht einen Abbruch gehabt. Die SD18 ist fast nur noch offline. Es macht keinen Spass. 10 mal am Tag zu der Anlage zu laufen und den "Beheben" Button 3 Mal zu drücken.... Wenn noch jemand einen Tipp für mich hat...... Viele Grüße Daniel
