Siemens (Novelan) LIC 8E auslesen
eric1905
Zeit: 14.01.2020 13:43:20
2891115
wir sind jetzt in ein Haus zur Miete eingezogen, in welchem eine Novelan LIC 8E Wärmepumpe verwendet wird.
Diese würde ich gerne auslesen um mir die Werte im Detail ansehen zu können. Dafür existiert ja ein RJ-45 Anschluss.
Jetzt habe ich gesehen, dass hier hinter der Siemens Sichtblende noch kein Netzwerkkabel an dem Bedienteil angeschlossen ist. Muss das ein Techniker machen oder kann man den Anschluss ans Netzwerk auch selbst vornehmen? Und kann ich dann einfach die Blende abmachen und so das Kabel in das Bedienteil stecken und die Blende ablassen oder muss das zwingend irgendwie durch die Heizung geführt werden?
Wenn die Heizung dann mit dem Netzwerk verbunden ist, wie lese ich die Daten dann am besten aus um damit analysen anstellen zu können?
Eric
Tommeswp
Zeit: 14.01.2020 13:48:14
2891119
Der Vermieter weiß von deinem Vorhaben?
eric1905
Zeit: 14.01.2020 13:51:35
2891123
Er ist mein Schwiegervater, von daher kein Problem.
sgulond
Zeit: 14.01.2020 21:24:02
2891384
Wenn es bei der Siemens/Novelan so ist wie bei der AIT, dann wird das Netzwerkkabel innen an der Bedieneinheit angeschlossen und durch das Gehäuse der Maschine gezogen.
Auslesen kann man die Daten dann mit einem Webbrowser (IP muss natürlich auf der Luxtronic eingestellt werden) oder besser mit openDTA (auf GitHub zu Finden).
Damit lassen sich dann sehr aussagekräftige Grafiken erstellen.
eric1905
Zeit: 14.01.2020 23:22:13
2891478
Auslesen kann man die Daten dann mit einem Webbrowser (IP muss natürlich auf der Luxtronic eingestellt werden) oder besser[...]
So scheint es auch hier zu sein. An der Unterseite des bedienteils ist die rj45 Buchse. In der Bedienungsanleitung steht dass das Kabel durch das Gehäuse geführt wird und auch nachträglich angeschlossen werden kann. Ich nehme an das Gehäuse muss dafür geöffnet werden oder kommt es an der Rückseite an der Kabeldurchführung raus? Kann man das lan Kabel selbst verlegen oder ist für die Öffnung ein Service Techniker nötig? In der Bedienungsanleitung wird leider nicht weiter darauf eingegangen
mnemo
Zeit: 15.01.2020 09:17:47
2891590
Ich hatte neulich in unsere Wärmepumpe (AIT) reingeschaut, das LAN-Kabel geht einfach oben durchs Gehäuse und verläuft dann in einer langen, hängenden Schlaufe durchs Gerät, damit man die Front abnehmen kann. Es verschwindet dann von hinten zusammen mit dem Anschlusskabel zur Wärmepumpe in der Frontverkleidung.
Sieht ganz simpel aus, dürfte man selbst machen können. Man macht ja nichts kaputt, wenn man ein Kabel da reinsteckt.
derjoerg schrieb: die Fussbodenheizung hat ein delta T von 20°C, au Weia. Da sollte man eher 5° C haben oder verwechselst Du FBH und Heizkörper-Heizkreis? Ich habe jetzt verstanden dass du 2 Heizkreise hast, den einen...
Noch_a_Waidler schrieb: Guten Morgen! Als erstes nochmal Danke für die vielen Antworten! Langsam bekomme ich zumindest ein grobes Gefühl für die Anlagenparameter, innerhalb derer man die WP optimal betreiben sollte. Jetzt...
