Aus Rückwand des Wand-WCs tropft es
Koevoet
Zeit: 14.01.2020 22:09:03
2891422
bei mir in der Wohnung gibt es folgendes Problem:
Vor ca. zwei Wochen ist mir aufgefallen, dass es nach dem Spülen aus der Rückseite des Wand-WC unten tropft. Schon längere Zeit war mir aufgefallen, dass es beim Spülen eine Art leichte Klappergeräusch gibt. Könnte auch Unterdruck sein. Ich kann es nicht zuordnen. Die Dusche ist offenbar an dasselbe Fallrohr angeschlossen. Ab und zu riecht es nach Abwasser im Raum. Gestern habe ich festgestellt, dass dieser Geruch dann aus dem Duschabfluss kommt. Das ist aber nicht immer der Fall. Sowohl in der Toilette als auch in der Dusche fließt das Wasser verzugslos ab.
Es handelt sich um ein im letzten Jahr neugebautes Mehrfamilienhaus.
Es war auch schon eine Sanitärfirma da:
Der Mitarbeiter hat entschieden, er wolle erstmal das WC nicht abbauen, weil dies wegen der Silikonnaht mit viel Aufwand verbunden sei. Er vermute eine Verengung im Abwasserrohr. Dieses könne dazu führen, dass beim Spülen an der DIchtung des WC ein hoher Druck entstehe, der dann Wasser herausdrücken könnte.
Stattdessen wolle er mal schauen, ob er "von oben" in das Rohr komme und die mögliche Verengung beseitigen könne. Ist aber nach über einer Woche noch nicht geschehen.
Was meint Ihr dazu? Ist eine WC-Dichtung wirklich so empfindlich, dass ein bisschen Druck das Wasser herauspressen kann? Immerhin fließt doch alles sofort ab. Müsste es dann nicht eher die Dusche hochkommen? Ich habe gerade geschaut, was im Dusch-Siphon passiert, wenn das WC spült: Das Wasser gerät ein bisschen in Bewegung. Wasserstand verändert sich nicht nennenswert.
Danke Euch vorab für Eure Meinungen.
kreitmayr
Zeit: 14.01.2020 23:16:36
2891471
es sind eine ganze Reihe von Ursachen möglich.
Zum Geruch, da kann es sein, dass der Wasserstand im Geruchsverschluss Dusche zu stark sinkt. Verdunstung oder leersaugen durch Unterdruck.
Mach mal den Verschluss mit irgend etwas zu.
Wenn das WC zwischen Porzelan und Fliese Wasser verliert,
entweder der Zulauf Spülung
oder der Ablauf
oder das Porzelan hat einen Riss.
Letzters hatte ich.
Einige Male ab und angebaut und nichts gefunden.
Dann das Porzelan mit Mehl eingepudert, angebaut und auf den nächsten Wasseraustritt gewartet.
Wieder abgebaut und siehe da, eine deutliche Fließspur im Mehl. Ja, dann habe ich auch den Riss gesehen.
Du könntest mal so Tabletten in das WC hängen die das Wasser färben oder Lebensmittelfarbe.
Ist das austretende Wasser farbig ist es der Abfluss, wenn klar der Zulauf.
MfG
uwe
shk monteur
Zeit: 15.01.2020 20:52:22
2892042
Um zu prüfen ob der Ablauf undicht ist einfach einen Eimer ( 10l ) Wasser in das WC geben. Wenn Wasser austritt ist wohl der Ablauf undicht. Sollte dies nicht sein kann davon ausgegangen werden das die Undichtigkeit am Spülrohr liegt.
Ich nehme mal an das der Handwerker nicht die Silikonfuge neu machen wollte oder konnte.
Mit freundlichen Grüßen
kreitmayr
Zeit: 15.01.2020 21:46:49
2892076
Ja ja, machte es ihm nur leicht ;-)
MfG
uwe
shk monteur
Zeit: 16.01.2020 20:56:37
2892752
Zitat von kreitmayr Beitrag anzeigen
Ja ja, machte es ihm nur leicht[...]
Warum soll er das Bad in eine Backstube verwandeln? Alles mit Mehl bestäuben.
Eine andere Möglichkeit wäre auch ein Verzug der Stutzen entweder am Zu- oder Ablauf.
Mfg
derjoerg schrieb: die Fussbodenheizung hat ein delta T von 20°C, au Weia. Da sollte man eher 5° C haben oder verwechselst Du FBH und Heizkörper-Heizkreis? Ich habe jetzt verstanden dass du 2 Heizkreise hast, den einen...
Noch_a_Waidler schrieb: Guten Morgen! Als erstes nochmal Danke für die vielen Antworten! Langsam bekomme ich zumindest ein grobes Gefühl für die Anlagenparameter, innerhalb derer man die WP optimal betreiben sollte. Jetzt...
