Friwa zeigt ständig sehr hohen VL an. Mischer jedoch begrenzt!
alfons99
Zeit: 18.01.2020 13:39:13
2893917
Schönen guten Tag.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
Unsere Friwa zeigt am Display ständig ca. 70 Grad VL an.
Im Puffer sind ca. 70Grad.
Jedoch ist der VL vom Puffer mittels Brauchwassermischer auf 65 Grad begrenzt.
Friwa läuft mit 60 Grad Soll.
Nun sollte ja durch den Mischer nur 65 Grad zur Friwa geleitet werden.
Doch wenn Friwa läuft und auch im Stillstand, zeigt diese immer ca. 70 Grad VL an.
Thermometer nach Mischer zeigt ca. 64 Grad an.
Puffertemperaur ca. 70 Grad.
Lt. Friwahersteller, misst dieser den VL direkt "im Wasser" beim Eingang zum Wärmetauscher! Die Anzeige von 70 Grad sollte daher stimmen....
Doch selbst wenn man den Thermometer nach dem Mischer zum VL Friwa per digitalem Thermometer nachmisst, zeigt dieser ca. 64 Grad an.
Daher die Frage, welcher VL stimmt nun? 65 Grad oder 70 Grad?
Wenn man den Mischer ein sehr gutes Stück Richtung kalt dreht, passiert folgendes!
-Friwa seht = Vorlauf sinkt auf 60 Grad an der Friwa!
-Friwa wird gestartet = Vorlauf steigt wieder auf 70 Grad an der Friwa! Und erzeugt ca. 60 Grad.
Das kommt mir mehr als spansch vor....
Wo liegt der Fehler bzw. Denkfehler?
Danke
Neuerchris
Zeit: 18.01.2020 13:59:50
2893928
Eigentlich ist es recht einfach:
Schau nach, wo der Temperaturfühler der Friwa angeschlossen ist. Von der Steuerung der Friwa gehen einige Kabel weg. Mindestens eins davon ist entweder kurz nach dem Mischer (meist direkt am Rohr über eine kleine Schraube befestigt, manchmal aber auch nur aufgeklebt) oder direkt am oberen Bereich des Pufferspeichers angeschlossen.
Die Temperaturwerte sind nicht immer so genau, wie die Skala darauf einem glauben machen will. Als ich meine Heizungsanlage installiert habe war ich auch überrascht, dass die verschiedenen Thermometer (egal ob digital oder Analog) doch recht stark voneinander abweichen, obwohl andere Werte zu erwarten waren.
alfons99
Zeit: 18.01.2020 14:11:53
2893936
Schau nach, wo der Temperaturfühler der Friwa angeschlossen ist. Von der Steuerung der Friwa gehen einige Kabel weg. Mindestens eins davon ist entweder kurz nach dem Mischer (meist direkt am Rohr über eine kleine Schraube befestigt, manchmal aber auch nur[...]
Hallo.
Ich habe die Haube der Friwa abgenommen.
Ein Kabel (wohl Fühler) geht genau beim Eingang zum Wärmetauscher rein.
Hier wird wohl die VL Temperatur gemessen.
Diese zeigt 70 Grad an (genau wie Pufferspeicher).
Doch der Mischer ist auf 65 Grad begrenzt!
Also dürften keine 70 Grad zur Friwa ankommen.
Das ist ja das Problem!
Der Thermometer nach dem Mischer wurde auch per digitalen Thermometer bei langer Laufzeit der Friwa geprüft. 64 Grad!
Mischer sollte also gehen.
Aber warum dann 70 Grad am Eingang WT der Friwa?
Habe auch folgendes getestet:
-Mischer stark auf Kalt.
Wenn Friwa steht, fällt VL an der Friwa stark ab (60 Grad).
Wenn Friwa aber läuft, steigt VL an der friwa sofort wieder auf 70 Grad!
Obwohl der Mischer stark auf Kalt gestellt wurde...
Chrashi
Zeit: 18.01.2020 15:00:40
2893962
Ein Mischventil innerhalb oder außerhalb der FriWa?
Die FriWa sollte doch alles von alleine regeln, warum stellst du eine Mischer ein? Ist die Skala Grad oder vielleicht Prozent Öffnungswinkel am Mischer?
Wozu brauchst du 65 oder 70 gradC bei einer FriWa? MFH vermietet? Legionellen-Program?
alfons99
Zeit: 18.01.2020 16:49:36
2894027
Wozu brauchst du 65 oder 70 gradC bei einer FriWa? MFH vermietet?[...]
Mischer außerhalb zwischen Puffer und friwa mit Scala. Ist auf 65 Grad eingestellt und markiert.
Um 60 Grad mit der FriWa zu erzeugen, braucht man gut 65 Grad Vorlauf.
Chrashi
Zeit: 18.01.2020 17:14:39
2894035
Das hängt aber davon ab auf welcher Leistungskennlinie die FriWa Pumpe Ist und die Zapfleistung ist auch noch variabel.
Sxhwarzes Klebeband auf die Leitung kleben und mit IR die Temps überprüfen. Tippe eher das der Mischer zu ungenau ist bzw sich verstellt hat, als das der Temperaturfühler defekt ist.
alfons99
Zeit: 18.01.2020 18:01:22
2894057
Sxhwarzes Klebeband auf die Leitung kleben und mit IR die Temps überprüfen. Tippe eher das der Mischer zu ungenau ist bzw sich verstellt hat, als das der[...]
Mir kommt es auch so vor, als ob der Mischer defekt ist.
Aber mit 70 grad direkt vom Puffer zur friwa ist auch ok. Muß daraus ja nur 58 Grad rum erzeugen.
Danke
Peter 888
Zeit: 19.01.2020 07:15:55
2894308
die 65°C nimmt man um Verkalken des PWT zu vermeiden/reduzieren. Wenn Du mit 70°C in die Friwa gehst kann dir der PWT verkalken. Heißt nach einer gewissen Zeit Tausch des PWT. Wenn Du sehr weiches Wasser hast kein Problem, dann wird Dir der PWT nicht verkalken.
Ein weiterer Punkt ist der Verbrühungsschutz.
Also Empfehlung alle Fühler raus und in einem gemeinsamen Wasserbad prüfen und ggf. kalibrieren ( Fühler-Offset).
ciao Peter
alfons99
Zeit: 19.01.2020 10:24:18
2894407
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
Ein weiterer[...]
Hallo Peter.
Danke für deine Antwort.
Das mit dem verkalken ist mir klar.
Aber mich würde ja interessieren, warum die friwa als VL 70 grad anzeigt, aber der Mischer nur 65 Grad zur friwa schickt.
Der Thermometer nach dem Mischer wurde mittels digitalen Thermometer kontrolliert. 65 Grad. Die friwa misst aber am Eingang zum WT 70 grad.
Das irritiert mich ja.
70 grad sind im Puffer. Und daher der Mischer mit 65 Grad. Aber friwa zeigt VL 70 statt 65 Grad an...
Peter 888
Zeit: 19.01.2020 16:45:38
2894727
wenn die Temperatuanzeigen nicht übereinstimmen wo sucht man den Fehler - na klar bei den Temperaturanzeigen. Ev. misst ja eine falsch, oder es ist ein Offset in der Regelung eingestellt.
Hei den Puffer auf 80°C auf und Du weißt was gespielt wird.
ciao Peter
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in...
Steuerung und Regelungen
