Ice Control bei Bauknecht/Whirlpool Side by Side
lukas_ch
Zeit: 22.01.2020 20:55:28
2896967
Salü zusammen
Hat jemand von euch einen Bauknecht oder Whirlpool Kühl/Gefrier-Kombi, einen Side-by-Side mit Eiszubereiter?
Seit ein paar Tagen funktioniert dieser bei mir nicht mehr, resp. er macht kein neues Eis mehr. Der Eisbereiter selber hat eine grüne Lampe, diese brennt. Links an der Seite hat es eine Klappe mit einer Infrarot-Lampe, auf der gegenüberliegenden Seite einen Infrarot-Empfänger.
Ich verstehe das nun so, dass der Sender ein Licht sendet, wenn die Türe zu ist und die Eiszubereitung auf ON gestellt ist. Ich sehe jedoch kein Licht leuchten.
Kann jemand von euch bestätigen wie das genau funktioniert? Sollte ich dieses Infrarot-Licht sehen, wenn ich den Türkontakt schliesse und die Klappe zumache (sprich Tür zu simuliere)?
Dann könnte ich nämlich für ca. € 100.-- den Sender wechseln, da das Teil aber Strom hat (merkte ich durch ein kurzes Zucken als ich ihn hinten anfasste :-)) bin ich mir nicht sicher ob das Problem da zu suchen ist.
Den Hersteller-Service möchte ich nicht unbedingt kontaktieren, da dieser schon alleine für die Anfahrt soviel verlangt.....
Danke für eure Hilfe
Hier noch die Fotos dazu:
lukas_ch
Zeit: 22.01.2020 21:58:14
2897008
Folgende Diagnose bis anhin:
Türsensor auf geschlossen gestellt, Eiszubereitung einschalten --> kurz darauf sehe ich in der Smartphone-Kamera ein blinkendes Infrarot-Signal
Eiszubereitung ausgeschaltet: Grüne Leuchte von Eiszubereiter (links oben hinter der Klappe) leuchtet nicht
Eiszubereitung wird eingeschaltet --> Grüne Leuchte beginnt zu blinken
Wenn der Türsensor auf geschlossen gestellt ist und die Eiszubereitung eingeschaltet wird, leuchtet danach die grüne Leuchte ständig
Wenn der Türsensor auf geschlossen gestellt ist und die Eiszubereitung eingeschaltet wird, jedoch der Infrarotsender abgedeckt ist, blinkt die grüne Leuchte weiter
Ich deute das mal soweit, dass sowohl Infrarot-Sender wie auch Empfänger in Ordnung ist und Signal gesendet und auch empfangen und ausgewertet wird.
Was meint ihr dazu?
Der Wasserspender liefert Wasser, somit sollte ja auch der Eiszubereiter Wasser erhalten, tut er aber nicht.
An was könnte es nun noch liegen?
GerritV
Zeit: 25.07.2024 22:47:18
3728087
Hallo Lukas,es ist zwar schon etwas her, das du den Beitrag geschrieben hast, aber ich dachte mir, ich Frage trotzdem Mal nach... Ich habe aktuell genau das selbe Problem. Konntest du es bei dir lösen? Und wenn ja wie?Vielleicht siehst du oder jemand der sich mit der Problematik auskennt diesen Beitrag und könnte mir weiterhelfen...Beste Grüße Gerrit
LostDude schrieb: Hallo zusammen, mich hatte einfach mal interessiert, welches...
fckptn schrieb: Hallo, ich stehe hier vor folgendem Problem: Ein Raum von...
