MFH umstellen auf Zentralheizung
Fichtenweg6
Zeit: 11.02.2020 23:43:03
2912560
Hallo Zusammen,
ich ahbe ein 6 Familienhaus gekauft.
BJ 55
Wohnfläche insgesamt 350qm.
Dach 30° und Süd Ausrichtung.
Drei Wohnung sind nicht bewohnt und liegen übereinander. -> 150qm
Die anderen Wohnung sind bewohnt und haben alte Gasöfen. -> 200qm
Der Plan ist die drei Wohnungen an eine neue Zentralheizung im Keller anzuschliessen.
Die anderen drei Wohnungen sollen über die 3-4 Jahren auch angeschlossen werden, sobald sie frei werden.
Im ersten Schritt möchte ich für die drei Wohnungen eine Heizung einplanen.
Welche Heizungskonstelation würdet ihr für die 150qm drei Wohnungen empfehlen.
Natürlich mit dem Hintergedanken die Bafa Förderung mitzunehmen.
Welche Ideen und Erfahrung könnt ihr teilen?
ThomasShmitt
Zeit: 11.02.2020 23:54:33
2912564
Was wäre denn finanziell drin? Wenn du es mit Flächenheizungen realisieren kannst, ginge evt eine Wärmepumpe pro Wohneinheit.
Sonst Gasbrennwerttherme?
Evt Auflagen je nach Bundesland?
loeti-new
Zeit: 12.02.2020 01:37:33
2912589
Mit was wird das Hau denn jetzt beheizt?
schorni1
Zeit: 12.02.2020 02:33:54
2912595
na SO :
also: GAS liegt dann schonmal...
Wäre das einfachste EIN Gas-Brennwertgerät
, aufs GANZE Haus dimensioniert, installieren, wenns geht Fußboden-Heizung, andernfalls Heizkörper un fertich is...
WP geht NUR wenn alles auch komplett gedämmt wird UND Fußbodenheizung liegt!
lowenergy
Zeit: 12.02.2020 06:32:07
2912602
Zitat von Fichtenweg6 Beitrag anzeigen
... 6 Familienhaus gekauft.
BJ 55
Drei Wohnung sind nicht bewohnt und liegen übereinander. -> 150qm ...
Eine ordentliche finanzielle Unterstützung (bis zu 35% der förderfähigen Investitionen - inklusive Kosten für Installation einer nötigen Wärmeverteilung - können vom BAFA erstattet werden) würde es z.b. geben können,wenn In den einzelnen Wohnungen jeweils separat eine vollmodulierende Sole-Wasser-Wärmepumpe installiert werden würde, von der die für Raumtemperierung und Trinkwassererwärmung der jeweiligen Wohneinheit benötigte thermische Energie aus einer zentralen Erdwärmequellenanlage bezogen werden würde. Ein paar Informationen dazu auf folgend verlinkter Seite beschrieben: https://www.roth-werke.de/de/2099.htm
Andere Variante der Wärmepumpentechnik wäre, pro Wohneinhei z.b. eine sehr preiswerte und effiziente vollmodulierende 5 kW Luft-WasserMonoblockmaschine zu installieren. Sehr interessantes Beispiel dazu auf folgend verlinkter Seite: http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Anlage_Dieskopp_2
Zuerst müsste natürlich möglichst genau ermittelt werden, ob unter Umständen schon eine energetische Sanierung der thermischen Gebäudehülle stattgefunden hat, oder welche Maßnahmen zur Verringerung von Wärmeverlusten erfolgen müssten und welcher raumweise Heizleistungsbedarf gegeben sein wird, um die hausinternen wasserführenden Wärmeaustauschflächen so zu realisieren, dass die mit möglichst niedrigem Heizwassertemperaturniveau betrieben werden müssen.
Eine Beschreibung zur schittweisen Vorgehensweise: https://www.energie-lexikon.info/thermodynamisch_optimiertes_heizen.html
Green7
Zeit: 12.02.2020 07:00:43
2912605
Das zweckmäßigste wäre entweder eine passende HT Wärmepumpe evtl mit einem Gas Brennwertgerät als Spitzenlastkessel.
Passende Pufferspeicher und für jede Wohnung eine Wohnungsstation mit 4 Leiter Anschluß (HT für WW und NT für Heizung).
Damit ist dann auch die Trinkwasserhygiene , Genaue Abrechnung und individuelle Regelung möglich.
Weishaupt Wärmepumpen
Fichtenweg6
Zeit: 12.02.2020 09:17:26
2912663
-> Der Bau hat Gasanschlüsse und wurde im Zimmer mit Gasöfen beheizt.
rman
Zeit: 12.02.2020 09:28:30
2912671
Da keine Informationen zur Heizlast, thermischen Zustand, der verfügbaren Investitionssumme, Vorgaben zur Heizquelle, Verfügbarer Wärmesenke gegeben sind, empfehle ich je eine Lagerfeuerstelle pro WE.
Die Mieter können dann nach Belieben die vor Ort verfügbaren Brennstoffe in Wärme umwandeln.
Brauchwasser wird in einem gusseisernen Kessel bereitet.
Hab ich letztens im Fernsehen gesehen. Funktionierte scheinbar gut.
BAFA Förderung gibt es leider keine.
Wenn die Hütte saniert wird, Flächenheizungen eingebaut werden und die Vorlauftemperatur unter 35°C bei NAT ausreicht und die Mieter unabhängig voneinander WW bereiten und heizen sollen, dann wäre z.B. je eine All in one WP (3,5,7,9kW, R32) von Panasonic eine gute Wahl.
So habe ich letztens ein Haus aus 1773, welches in einzelne WE aufgeteilt wurde, umgerüstet.
HFrik
Zeit: 12.02.2020 09:36:19
2912679
Also muss erst einmal eine komplette Wärmeverteilung neu aufgebaut werden, egal welche neue heizung kommt. Sprich heutzutage Fussboden, Wand oder Deckenheizung. Welches Schweinderl hättens denn gerne?
Fichtenweg6
Zeit: 12.02.2020 10:34:34
2912721
Zitat von schorni1 Beitrag anzeigen
na SO :
, aufs GANZE Haus[...]
Ich denke das ist die einfachste und wartungsfreiest Lösung.
Ich werde die Solarthermie noch kalkulieren lassen.
Fichtenweg6
Zeit: 12.02.2020 11:25:13
2912759
Wenn ich die Gasthematik verfolge werde ich normale Heizkörper anschliessen.
HFrik
Zeit: 12.02.2020 11:32:31
2912764
Nun, Gas wird halt abeshbar nur eine Übergangslösung -sprich Heizkörper sollte man dann auf 35-40° maximale Vorlauftemperatur auslegen.
Und man sollte berücksichtigen dass Heizkörperheizungen sich auch langsam in Richtung Miethindernis entwickel, so wie es die Gaseinzelöfen heute sind.
Aber Gastherme mit Heizkörpern ist halt die "Gewohnte " Sanierungsoption die man schon seit 50 jahren kennt.
Wer aufmerksam im Forum mitliest sieht aber auch dass diese Ausstattung von immer mehr Leusten als zwingender Sanierunfsfall angesehen wird. (->Wiederverkaufswert?)
Für die Entscheidung wirst Du deine eigene Glaskugel bemühen müssen, auch in Kenntnis deines lokalen Mietmarkts.
Mit Flächenheizung ist die Wohnung in einer höheren Preisklasse. Du musst sehen ob sich das bei Dir auszahlt.
Fichtenweg6
Zeit: 12.02.2020 11:36:36
2912768
Die Mieter können dann nach Belieben die vor Ort verfügbaren Brennstoffe in Wärme[...]
Dein Vorschlag ist gefällt mir.
Flächenheizung wäre möglich. -> Aufwand mit fräsen usw...
Die Abrechnung wäre egal, da ich Warmvermieten möchte.
Hast du ein paar mehr Infos, eventuell können wir mal telefonieren?
HFrik
Zeit: 12.02.2020 12:44:33
2912800
Diskutiere es doch einfach hier im Forum ergebnisoffen durch, dann bekommst Du eine Menge Know How gratis, und aus verschiedenen Blickwinkeln.
Wenn fräsen geht wäre das eine saubere Option. Darauf kann man ein Konzept aufbauen.
rman
Zeit: 12.02.2020 14:29:28
2912879
In diesem alten Haus wurde eine FBH in Trockenbauweise verlegt. Dann hat der Kunde aber eine günstige Möglichkeit gefunden die FBH mit Fliessetrich zu verlegen.
Wenn die zusätzliche Aufbauhöhe kein Problem ist kann man das so machen.
Sonst fräsen oder alten Estrich rausklopfen. Alles abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Aus der Ferne schlecht zu sagen.
Die Abrechnung ist Mietersache.
Die Außengeräte sind bei der Panasonic J recht klein und leise. Wir haben 3 Außengeräte nebeneinander auf der Hauswand befestigt. Alle liefen mit voller Leistung und ich fand diese leiser als eine einzelne Heisha.
Es war ein 5kW und zwei 7kW Geräte.
Zwei weitere kommen später hinzu.
Durch das All in one Konzept hat man im Haus ein standkühlschrankgroßes Gerät in welchem sich der 200l Speicher, Steuerung, Umwälzpumpe etc. befinden.
D.h. man schliesst Kaltwasser, Warmwasser und Heizungsvor- und rücklauf an.
Oben werden noch die Kältemittelleitungen angeschlossen.
Selbstverständlich muss noch Strom angeschlossen werden.
BAFA förderung mit 35% gibt es auch noch.
wolleg
Zeit: 12.02.2020 15:51:14
2912931
Dadurch fehlt allerdings der Anreiz, Energie zu sparen.
Oder willst Du jeden Mieter die 20°C Normtemperatur aufdrücken und dadurch eine Art Zwangsbesparen erreichen?
Zeit: 12.02.2020 16:42:40
4
2912968
Bei einer Flächenheizung solltest Du dir die Mieter vorher genau aussuchen. Die meisten wollen immer noch "schnell warm".
wolleg
Zeit: 12.02.2020 17:56:24
2913019
So ist es.
Man sollte sich auch mal mit den Behaglichkeitsfeldern beschäftigen, wenn man Wert darauf legt, dass sich die Mieter in der Wohnung wohl fühlen können. Deshalb sollten die Mieter sich ihre Wohlfühltemperatur nach Bedarf einstellen können.
Exergie
Zeit: 12.02.2020 19:08:34
6
2913066
@Fichtenweg6,
deshalb gibt es eine Heizkostenverordnung für MFH die vorschreibt, dass die Heizkosten verbrauchsabhängig abgerechnet werden müssen.
Das kann auch durch den Mietvertrag nicht ausgehebelt werden.
Ausnahmen gibt es nur für Passiv-MFH mit einem Energieverbrauch <15,0 kWh/(m² * a) .
Grüsse
schorni1
Zeit: 12.02.2020 19:33:11
2913082
Von Fußbodenheizung im unsanierten Altbau möchte ich dringend abraten, sonst haben wir in der nächsten Heizsaison hier wieder wehende Bendel und flatterndes Toilettenpapier....
HFrik
Zeit: 12.02.2020 19:53:11
2913091
Wobei das auch eine Generationenfrage sein kann. Jüngere wollen eher "keine verschwelte Luft", "keine zugige Wohnung", "keine Eisbeine".
schorni1
Zeit: 12.02.2020 20:01:30
2913097
..und vor allem KEINE wedelnden Bändel und flatterndes Toilettenpapier....
ooh Mann ICH hab glaub en TRAUMA!
Fichtenweg6
Zeit: 13.02.2020 22:46:47
2913845
Ich versteh nur Bahnhof, was meinst du mit dem wedelnden Bändel...?
schorni1
Zeit: 13.02.2020 22:52:10
2913847
Sorry, das ist hier so ein gewisser interner Runnig Gag, sonst nichts!
schorni1
Zeit: 13.02.2020 23:30:01
2913857
Es geht darum, dass es im Altbau ohne gedämmte Außenwände (=kalte Wände) UND Fußbodenheizung (=warmer Boden) zu Falluftströmungen (Abwind an der kalten Wand) und Aufwind-lachnicht!-"Tornados" über dem Fußboden kommt/kommen kann die von sensiblen Menschen (FRAUEN!) erspürt und als extrem unbehaglich ("Kalter Zug") empfunden werden / KÖNNEN.
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
Wasserbehandlung mit Zukunft
schorni1
2913857
Seite 2
