Wird das Kondensat Probleme bereiten?
ImRheinland
Zeit: 14.02.2020 13:20:32
2914088
Hallo Forengemeinde,
wir werden unsere alte Elco Klöckner Ultron 22 gegen eine neue Viessmann 222-F tauschen. Beides sind Brennwertgeräte.
Zwei oder drei unserer Nachbarn mit baugleichen Häusern haben beim Heizungswechsel massivste Probleme gehabt. Diese Nachbarn haben in den letzten 5 Jahren von NT oder Heizwertgeräten auf Brennwertgeräte gewechselt.
Dabei ist meist Kondensat in die Bodenplatte gelaufen, weil das Rohr wohl aus Blei war und dann vermutlich undicht wurde. So musste meist aufwändig saniert werden.
Bei uns läuft jetzt nun seit 24 Jahren ein Brennwertgerät der ersten Generation, ohne das es Probleme mit dem Kondensat gibt. Der ehemalige Besitzer war wohl Heizungsbauer und wusste vielleicht über diese Problematik Bescheid.
Muss jetzt bei unserem Wechsel irgendwas besonders beachtet werden?
Sollte ich die Handwerker gesondert auf die Probleme der Nachbarn ansprechen?
Oder sind heutige Brennwertgeräte unserer Elco so ähnlich, dass keine Probleme zu erwarten sind?
Danke!
sukram
Zeit: 14.02.2020 13:39:17
2914098
Zitat von ImRheinland Beitrag anzeigen
Dabei ist meist Kondensat in die Bodenplatte gelaufen, weil das Rohr wohl aus Blei war und dann vermutlich undicht wurde.[...]
Das Kondensat aus dem Abgasweg (=säurebeständiger Kunststoff) sollte in das Gerät ablaufen und zusammen mit dem dort ausfallendem Kondensat über dessen Kondensatablauf in die Hausentwässerung geleitet werden- ist keine in der Nähe, gibt's dafür kleine Kondensathebepümpchen.
Da wurde in der Nachbarschaft eben gemurkst.
schorni1
Zeit: 14.02.2020 13:51:48
2914107
Die Abwasseranlage muss nunmal für das leicht saure Kondensat geeignet sein und BLEIrohre sind halt nunmal glaub noch aus der Römerzeit...
Viessmann 222-F
Dass DAS die Billig-Variante der 333er ist, mit größerer Mindestleistung und somit hoffnungslos takten verbrauchen und extrem schnell verschleißen wird ist Dir bekannt?
muscheid
Zeit: 14.02.2020 14:58:23
2914145
Schorni, so groß ist der Unterschied nicht. der 2xx hat 2,2 kw - und der 3xx 1,7 kw Mindestleistung. Das ist nicht mehr wie vor Jahren 5-6 kw.
Egal ob BW von vor 20 Jahre oder heute - das Kondensat ist ähnlich. Wenn da natürch Metallrohre im Abwasser sind..... DIE taugen dafür nicht und müssen neu.
schorni1
Zeit: 14.02.2020 15:06:56
2914151
DAS sind immerhin 0,5 kW. Wenn man bedenkt, dass ein 100m² Haus BJ 80 schon nur noch 5kW Heizlast hat, dann sind das mal eben satte 10% !! Und diese 10% sind bei der Heizlast mal eben 3 Grad Unterschied in der Außentemperatur, ob das Gerät nun schon bei 13 Grad quasi durchläuft oder erst ab 10Grad. Das erspart schonmal so manche andere Verrenkung und Kniffe um das durchlaufen zu erreichen! Verrenkungen und Kniffe die nunmal nicht jeder machen kann oder will.
Des is net NIX!
ImRheinland
Zeit: 17.02.2020 13:23:12
2915766
Dann dreh ich die Heizung besser mehr auf, damit die nicht ins Takten kommt. :)
Also ich fand die 2,2 kW wirklich gut. Viele Buderusgeräte, die in Betracht kamen, hatten da eine 4 stehen.
schorni1
Zeit: 17.02.2020 13:33:27
2915777
Dann haste nicht richtig gekuckt denn diese Geräte kommen NICHT in Frage
muscheid
Zeit: 17.02.2020 13:41:35
2915778
Schorni, ich sehe das aber auch in Relation zu anderen Geräten. ZB Junkers, Mindestleistung 3 kw. Bzw zu früher als 8-10 kw noch als Mindestleistung normal war.
In einem Haus bekommst du die 2,2 kw weg - das ist kaum ein Problem.
Von "Takten" rede ich da nicht mehr. Das ist für mich bei so einer Konfiguration kein Thema - darüber kann man bei nem 24 kw Trümmer in ner 60qm Wohnung reden.
schorni1
Zeit: 17.02.2020 13:45:24
2915780
Schon, aber man kauft ja nichts (ver)altes, sondern was JETZT aktuell ist, da es ja für die nächsten 20 Jahre ist.
forenuschi
Zeit: 17.02.2020 14:15:48
2915785
Bei (vermutlich) metallischen Abwasserleitungen sollte immer ein Neutralisationseinrichtung vorgeschaltet werden. Die ist zwar relativ teuer und wartungsintensiv, erspart aber viel teurere Folgekosten, wie Abflussanierung....
ImRheinland
Zeit: 17.02.2020 14:40:46
2915807
Meine Vermutung ist ja, dass der vorherige Besitzer, der Heizungsmensch war, die Rohre schon getauscht hat, bzw ein Kunststoffrohr eingezogen hat. Es ist wohl nur der 87° Bogen durch die Bodenplatte aus Blei. Ab da dann Kunststoff.
Es sind 160 qm zu beheizen mit Standard von 1979, da sollten die 2,2 kW schon okay sein, teilte man uns mit.
muscheid
Zeit: 17.02.2020 15:46:41
2915832
1979 wurde kein Blei verarbeitet. Da gabs schon HT - und selbst Anfang der 70er Jahre hatte man KA Rohr. Blei kommt aus den 60ern.
Mir ist der 333 auch lieber - schon wg. dem Edelstahlspeicher.
muscheid schrieb: 1979 wurde kein Blei verarbeitet. Da gabs schon HT - und selbst Anfang der 70er Jahre hatte man KA Rohr. Blei kommt aus den 60ern. Mir ist der 333 auch lieber - schon wg. dem Edelstahlspeicher.
gnika7 schrieb: Gasheizung braucht Schornstein, Gasanschluss und aktuell noch zwingend ST. Damit sollte die WP im Normalfall bei Installationskosten bereits günstiger sein. Dann kommt noch die BAFA-Förderung. PV verdient...
