Experte für Fujitsu Waterstage im Schwarzwald
mutheg33
Zeit: 14.02.2020 16:36:20
2914204
Ich suche einen Experten für eine Fujitsu Waterstage Heizung im Schwarzwald.
Meine Inneneinheit meldet immer wieder Fehler 370 Heissgastemperatur und die Heizung läuft nicht. Bisher konnte Niemand den Fehler finden und die Heizung nicht mehr zum Laufen bringen.
Wer kennt oder ist einen Heizungsbauer im Raum Schwarzwald bzw Baden-Württemberg der sich mit den Fujitsu Waterstage Wärmepumpen auskennt?
Effizient
Zeit: 21.08.2020 11:52:41
3000975
besteht das Problem noch?
wenn ja, was meldet die Außeneinheit - Service Panel abnehmen(Schraube oben u. unten und nach unten ziehen und Enter Taste drücken, am Besten gleich Video machen mit dem Handy, da die Blink Codes den Fehler anzeigen(Anleitung)
Markus
Mastermind1
Zeit: 21.08.2020 12:00:12
3000981
Ich würde direkt zum Klimatechnikprofi gehen.
Einfach schauen wo es in der Nähe eine Kältanlagenfachbetrieb gibt und dort anrufen...
Denen ist es egal, ob da Fujitsu, Mitsubishi, Daikin oder X draufsteht... die schauen unter den Rock :-) und sind meißt günstiger als die "normalen" HB.
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter machen und schauen, ob es dann warm wird (Stellmotor runter = Ventil auf). Läuft Dein Heizgerät überhaupt? Ist der Anlagendruck mind....
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur Sonne und 30 Grad heben die Sonneneinstrahlung nicht auf Sommerniveau oder Cremer du dich jetzt noch ein ??? 2. Temperaturen sind...
Kunststoff und Stahl
Wasserbehandlung mit Zukunft
