Geräusch Hochaus WC Wand Schleifgeräusch Quietschgeräusch
Keine 100 Punte
Zeit: 15.02.2020 07:07:59
2914478
Das Problem besteht Monate
es sind schon Türen im Verdacht gewesen und Fahrstuhl, weil es ähnlich klingt ,
aber es scheint aus der WC Wand zu kommen. (Saniert 2017 Geberit Sytem )
Im Zusammenhang mit einer WC-Spülung Etagen über mir ,
beim runter rauschendes Wasser wird das Geräusch anscheinend ausgelöst.
mfg
TON ohne Wasser im WC
https://drive.google.com/file/d/1ywefThkw0NF8eBpexE9n2cI1f6mq2adE/view?usp=sharing
Bilder
https://abload.de/gallery.php?key=kHVyzcIM
Ton
Das reine Störgeräusch
https://drive.google.com/file/d/1fszpokBSaUuxJrzBeOK7LEz68sdcl1Nz/view?usp=sharing
zusätzlicher Ton
https://drive.google.com/file/d/1ly8i63g92U4pK8Z1sjVrdUNT7FJnWifV/view?usp=sharing
suma - pmu 2000- Hydro 2000 E
Peter 888 schrieb: Hallo Du brauchst nach jedem Wärmeerzeuger im Vorlauf (nach dem Abzweig zur Rücklaufanhebung) ein Rückschlagventil. Oder Du machst als Rücklaufanhebung ein Dreiwegeventil, das nach Abschaltung des WE...
kathrin schrieb: @Zwilling76 Heizkurve in Ruhe lassen hatte ich v.a. auf solche Überlegungen bezogen: Mal etwas ausgeholt: Eine richtig eingestellte Heizkurve liefert genau genommen nur dann wirklich die gewünschte...
Steuerung und Regelungen
