Auslesen der tatsächlichen Brennerleistung Buderus
matthiass
Zeit: 15.02.2020 07:55:24
2914491
ich habe vom Vorbesitzer eine Buderus Gas-Brennwert-Heizung GB142-24 übernommen. Die Brennerleistung ist modulierend von 5-24 kW angegeben. Gibt es eine Möglichkeit, die tatsächliche Brennerleistung (z.B. durchschnittlich) auszulesen? Ich würde gerne wissen, wieviel Leistung tatsächlich abgerufen wird. 24kW erscheinen mir reichlich überdimensioniert.
Danke im Voraus!
psy.35i
Zeit: 15.02.2020 08:28:44
2914501
Diagnosemenü am RC35
Wie hoch ist der Jahresverbrauch?
Leistung einfach auf Minimum drehen, wenn es nicht ausreicht schrittweise erhöhen
matthiass
Zeit: 15.02.2020 09:37:47
2914522
Vielen Dank. Es ist eine RC30 verbaut. Diagnosemenü = Serviceebene? Falls nein, wie komme ich ins Diagnosemenü und wonach muss ich dort suchen?
Fange erst an mich mit dem Gerät auseinander zu setzen.
Jogi14
Zeit: 15.02.2020 11:47:30
2914560
Schon mal was von "googeln" gehört?
Stichwort: Montage und Serviceanleitung
psy.35i
Zeit: 15.02.2020 16:18:57
2914678
Jo am besten die Anleitung runterladen
Diagnosemenü ist im Servicemenü
Buddy5
Zeit: 15.02.2020 21:09:57
2914862
In den Monitordaten kann man die momentane Leistung auslesen, oder man geht mit der Stoppuhr zum Gaszähler und misst den Durchsatz pro Minute. Anschließend den Gasversorger anrufen und nachfragen welchen Heizwert er durchschnittlich verkauft, mit diesen Parametern kann man die momentane Leistung errechnen. Steht glaube ich sogar in der Montage - und Wartungsanleitung so drin. Auch wenn das Gerät schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, es ist klüger als man glaubt. Es weiss z.B. durch den Außenfühler eine Temperatur und durch die Auslegung die erforderliche Vorlauftemperatur. Durch die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf regelt er sich die erforderliche Leistung hin.
Peter 888 schrieb: Hallo Du brauchst nach jedem Wärmeerzeuger im Vorlauf (nach dem Abzweig zur Rücklaufanhebung) ein Rückschlagventil. Oder Du machst als Rücklaufanhebung ein Dreiwegeventil, das nach Abschaltung des WE...
kathrin schrieb: @Zwilling76 Heizkurve in Ruhe lassen hatte ich v.a. auf solche Überlegungen bezogen: Mal etwas ausgeholt: Eine richtig eingestellte Heizkurve liefert genau genommen nur dann wirklich die gewünschte...
