Feinfilter "klemmt"
hilfi
Zeit: 18.02.2020 09:15:29
2916196
Hallo Zusammen
Gestern wurde an unserer Entkalkungsanlage ein Hygieneservice durchgeführt.
Der Servicetechniker wollte dann gleich auch noch den Feinfilter durchspühlen von unserem Wasserverteilsystem (also nichts eigentlich mit der Entkalkungsanlage zu tun).
Dieser Filter hier ist verbaut:
https://www.nussbaum.ch/de/r/sanitaer/armaturen/sicherheits-armaturen/filter/18102-feinfilter-rueckspuelbar-1397007022.html
Er hat festgestellt, dass die Spühlung nicht korrekt funktioniert, d.h. wenn man den Filter "öffnet" kommt nur wenig Wasser ohne grossen Druck durch. Die Feder geht auch nicht nach unten. Ich vermute, die ist festgeklemmt... Jemand nen Tipp für die Fehlerbehebung?. Filter ist seit 1,5 Jahren eingebaut und ich habe da eben gar nie gespühlt. Der Sanitär meinte, der macht dass alles selber... War natürlich eine Falschaussage.... Und da der Sanitär nun Pleite ist, habe ich da auch keinen Ansprechpartner für eine Überprüfung.
muscheid
Zeit: 18.02.2020 09:54:19
2916236
Tja, 1,5 Jahre ohne Spülung ist schon zu lange. Du hast einen Rückspülfilter, da musst du rückspülen. Das andere wäre ein Automatikfilter.
hilfi
Zeit: 18.02.2020 09:55:09
2916237
Ja, das ist mir ja seit gestern auch klar.... Und wir dann zukünftig auch gemacht.
Regelungsfuzzi
Zeit: 18.02.2020 13:18:01
2916408
Zerlegen, saubermachen und wieder zambauen. Gibt eventuell ja einen Dichtungssatz beim Hersteller.
hilfi
Zeit: 18.03.2020 15:49:13
2932077
Hab den Filter selber ausgebaut, ein Santitärmonteuer hat diesen dann getauscht und montiert. Ging nach Prüfung durch den Hersteller als Garantiefall durch. Somit noch glimpflich davon gekommen
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
Wasserbehandlung mit Zukunft
