Gasspürgerät - Wöhler GS 1
Schrader
Zeit: 11.04.2002 15:17:20
1307
Wer hat mit dem o.g. Gerät schon seine Erfahrungen gemacht.
Neulich hatte ich in einem Wohnhaus fast überall 60 - 80 ppm aber in der leitung war nirgens etwas zu finden.
Danke für die Hilfe.
Helge Möller (OEG GmbH)
Zeit: 12.04.2002 09:34:35
1308
Grundsätzlich besteht eine Problemmatik beim
Gasspüren. 60-80 ppm können verschiedene Ursachen haben. Wenn Sie z.B.: in einem Badezimmer messen, kurz nachdem jemand geduscht hat, können Sie ähnliche Werte erhalten (aufgrund des Wasserdampfes). Es könnte auch sein, dass der Sensor gealtert ist. Außerdem sollten Sie beachten, dass Sie das Gerät vor jedem Messtag mit Prüfgas kalibrieren sollten. Nähere Infos zu dieser Problematik finden Sie in der DVGW G465-4.
Gruß,
Helge Möller
Schrader
Zeit: 12.04.2002 17:49:46
1309
Das Gerät ist den 1. tag in gebrauch gewesen. Eingeschaltet habe ich das Gerät vor der Haustür und die ppm Anzeige stand im ganzen haus zwischen 60 und 80.
Zeit: 13.04.2002 13:17:42
1310
Sehr geehrter Herr Schrader,
ich würde eine Überprüfung des Gerätes mit Prüfgas empfehlen.
Dabei ist zu beachten, dass ein Gasspürer bei Prüfgas mit einer Konzentration von 1%(10.000 ppm) noch i.O. ist, wenn er zwischen 0,8 und 1,2 Vol.% anzeigt (siehe ebenfalls DVGW G 465-4).
Eine Nachkalibrierung ist mit dem Prüfgas ebenfalls möglich,
hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass es sich um eine Einpunkt-Kalibrierung handelt und sich die Messwerte im oberen und unteren Messbereich verschieben. (Verschiebung der Kennlinie anhand eines Punktes).
Die Gasspürer sollten ½ jährlich nachkalibriert werden (4 Punkt-Kalibrierung bei 10, 100, 1.000 und 10.000 (1%) ppm). Diese Nachkalibrierung können Sie durch uns veranlassen indem Sie uns das Gerät zusenden.
Sollten Sie die Bedienungsanleitung benötigen, kann ich Ihnen diese gerne als PDF-File zur Verfügung stellen.
Gruss,
Roland Schnurr (Kronimus GmbH)
Zeit: 19.04.2002 15:53:01
1311
das Problem ist bei unseren Kunden ebenfalls teilweise aufgetaucht, wobei auch hier mit einer Kalibrierung durch beigefügtes Prüfgas der Mangel nicht behoben werden konnte und eine Garantiereparatur im Werk vorgenommen werden musste. Ich denke, dass dies auch in diesem Falle nicht anders möglich sein wird.
Die Kalibrierung bzw Kontrolle der Anzeigempfindlichkeit ist natürlich wichtig um zu erkennen ob das Gerät überhaupt funktioniert. Natürlich gibt es hierzu Prüfgasflaschen, jedoch nach unserer Erfahrung kauft diese Flaschen kein Handwerker. Der Hinweis auf diese Kalibrierung ist daher eher eine Schutzbehauptung und praxisfremd. Stellt sich doch die Frage warum von Wöhler ein Komplett-Set im Koffer erhältlich ist, welches das Prüfgas gar nicht enthält. Ist dies überhaupt sinnvoll?
Mein Vorschlag wäre das Gerät in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren, was natürlich auch unbedingt erforderlich ist. Die Fa. Wöhler schreibt hierzu in Ihrer Bedienungsanleitung, dass dies gemäß Empfehlung - DVGW-Merkblatt G 465-4 – in einem jährlichen Turnus stattfinden sollte, und nicht ½-jährlich. Denn bei einer Bearbeitungsdauer von 4 Wochen (wie in o.g. Garantiefall) würde dies einen Geräteausfall von 15% der Jahresnutzungsdauer bedeuten, welches bei einem Gerät, das täglich benötigt wird undenkbar ist.
Dennoch sollt die Möglichkeit bestehen eine ständige Anzeige auf Null zu setzen. Wenn das Gerät vor dem Haus Null angezeigt hat muss im gesamten Haus entweder eine gleichbleibende höhere Luftfeuchtigkeit vorhanden sein und daher eine Anzeige erfolgen oder eine Gaskonzentration. Da es sehr unwahrscheinlich ist dass im ganzen Haus eine gleichbleibende höhere Luftfeuchtigkeit vorhanden ist müssten Sie Gas gemessen haben. Eine einfache Kontrolle erhalten Sie durch das Messen in anderen Räumen. In dem Badezimmer erhalten Sie eine höherer Konzentration aufgrund der Luftfeuchtigkeit als im Flur oder Eingangsbereich. Falls sich die angezeigte Konzentration nicht verändert, messen Sie Gas oder das Gerät ist defekt.
Wir vermuten das Ihr Gerät defekt ist. Obwohl dies am 1. Tag sehr merkwürdig
ist. Hierzu können wir Ihnen unser Gaslecksucher Kronimus SHK-Profi empfehlen, welcher im Kaufpreis selbstverständlich auch die Erstüberprüfung nach einem Jahr beiinhaltet und dies innerhalb 10 Tagen.
Mehr Informationen hierzu finden Sie im Internet unter kronimus.com unter der Rubrik Angebote.
Mit freundlichem Gruß
Bernd Bornemann (WOEHLER MGKG GmbH)
Zeit: 22.04.2002 15:06:50
1312
haben Sie das Gerät an Frischluft kalibriert bevor Sie das Haus betreten haben? Ansonsten kann ich die Aussage von Herrn Möller (OEG GmbH) bestätigen. Weiterhin ist die von Herrn Möller angebotene 4-Punkt-Kalibrierung des Gerätes natürlich kostenlos (Garantiezeit). Dies wurde von Herrn Möller nicht ausdrücklich erwähnt, da dies bei uns Standard ist.
Selbstverständlich können Sie das Gerät auch direkt zu uns senden.
Die Bedienungsanleitung können Sie selbstverständlich bei www.woehler.de direkt herunterladen, wie zu anderen Produkten auch!
Mit freundlichen Gruessen
Bernd Bornemann
Vertriebsleiter
Heizungs- und Lüftungsbau
Bausachverstaendige
Woehler Messgeraete Kehrgeraete GmbH
Schuetzenstr. 38
33181 Bad Wuennenberg
Tel.: ++49 29 53 - 73 271
Fax: ++49 29 53 - 73 250
b.bornemann@woehler.de
http://www.woehler.de
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
