Was ist das?
Roman Steel
Zeit: 29.03.2020 17:11:54
2939280
Hallo Zusammen,
in meinen Perlatoren sammelt sich ständig dieser "Dreck" (siehe Bild).
Wasserleitungsnetz wurde erst neu installiert (Mepla) und auch schon mehrfach gespült. Wasserfilter ist installiert, dort sieht man nichts(dieser wurde auch schon vorsichtshalber ausgetauscht). Die Menge wie auf dem Bild, bildet sich innerhalb von ca. 4 Wochen.
Weiß jemand was das sein könnte?
Roman Steel
Zeit: 29.03.2020 17:14:26
2939286
kd-gast
Zeit: 29.03.2020 18:02:40
2939339
Kalk
einfach Mal in Essig Essenz legen, löst sich das auf?
Gruß kd-gast
Sockenralf
Zeit: 29.03.2020 18:15:08
2939359
wie wird denn WW gemacht?
MfG
Roman Steel
Zeit: 29.03.2020 18:28:06
2939370
WW über eine Gastherme mit WW-Speicher (ca. 20 Jahre alt)
Sockenralf
Zeit: 29.03.2020 18:32:08
2939375
dann wäre der WW-Speicher der erste Verdächtige
Gibt´s Zapfstellen, die KEINE WW-Anbindung und einen Perlator haben?
Wobei: ein 20-jähriger WW-Speicher?
Schon mal geöffnet und reingesehen?
Bei Bruno gibt´s Bilder, wie sowas aussehen KANN
MfG
Sockenralf
Zeit: 29.03.2020 18:32:38
2939377
Zitat von kd-gast Beitrag anzeigen
Kalk
Gruß kd-gast
Wenn DAS hier zutrifft
Roman Steel
Zeit: 29.03.2020 18:36:51
2939383
Hatte auch schon den Verdacht und habe 10min das WW laufen lassen und dann in den Perlator geschaut - leider war da nichts zu sehen.
Das mit dem Essig ist ein guter Tipp - werde ich ausprobieren.
Habe im Keller einen KW Anschluss der noch vor dem Speicher kommt, dort aber leider keinen Perlator zum Vergleich.
Roman Steel
Zeit: 03.04.2020 09:50:54
2941940
Also der Dreck kam aus dem WWSpeicher....
Da hat wohl schon länger keiner mehr reingeschaut ;-)
Sockenralf
Zeit: 03.04.2020 16:35:08
2942165
BRUUUUUUNOOOOOOOOO
Neue Bilder für dich :))))
MfG
geiz3
Zeit: 03.04.2020 17:18:20
2942189
Och, das ist aber wenig Kalk in einem 22 Jahre alten Boiler.
