Vorlauftemperatur sporadisch zu hoch
Alexander91
Zeit: 29.03.2020 19:49:04
2939432
Hallo zusammen,ich habe eine Vaillant Gas-Heizung (VKS 21/6-1 XE, Baujahr 2003, Einrohrheizsystem). Die Heizkurve ist auf 2 gestellt, die gewünschte Raumtemperatur wurde auf 21 °C eingestellt, der Heizmodus ist aktuell auf E. Meine Vorlauftemperatur liegt normalerweise bei ca. 50-55 °C. Mehrmals am Tag wird jedoch einmalig auf 70 °C aufgeheizt, danach liegt die Vorlauftemperatur wieder für einige Stunden im normalen Bereich. Ist das irgendeine Schutzfhnktion?Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen kann?Viele Grüße
Sockenralf
Zeit: 29.03.2020 19:55:22
2939438
gibt es einen WW-Speicher?
MfG
Alexander91
Zeit: 29.03.2020 19:58:35
2939440
Ja, der steht daneben und ist auf 60°C eingestellt.
schorni1
Zeit: 29.03.2020 20:07:08
2939446
Na DANN is ja klar:
Der Kessel geht bei WW-Speicher-Ladung auf hohe Temperaturen, HÖHER als der WW-Sollwert und danach geht die Übertemperatur eben in den Heizkreis, aber halt nur eine kurze Zeit, also den Kesselinhalt.
Alexander91
Zeit: 29.03.2020 20:16:45
2939454
Vielen Dank für die Antwort!
ist die kurzzeitige Temperaturerhöhung im Heizkreislauf schädlich für die Kupfer-Heizungsrohre (bzgl. Ausdehnung bei Wärme usw.)?
Wie verhält sich das Ganze bei ausgeschaltetem Heizkreislauf im Sommer? Werden da die Überschüsse der Warmwasser-Aufbereitung trotzdem in den Heizkreislauf abgegeben?
schorni1
Zeit: 29.03.2020 20:28:46
2939457
Macht dem Kupfer ja nichts, bedenke: das wird ja auch mit Flamme gelötet, DAS ist viel heißer als die max 90 Grad vom Kessel.
Im Sommer steht ja die HZ-Pumpe und daher bleibt der Überschuß im Kessel und ist Verlust. Üblicherweise hat aber die WW-Ladepumpe aber einen Nachlauf um die Stauwärme noch in den WW Speicher zu schicken.
Sockenralf
Zeit: 29.03.2020 21:28:10
2939499
die Frage ist jetzt: warum wird hier MEHRMALS am Tag WW bereitet?
Regelung falsch eingestellt?
Speicher zu klein?
MfG
schorni1
Zeit: 29.03.2020 21:31:02
2939500
...oder einfach "normal"??
