Hya-Rain KSB Störung-Pumpe läuft-fördert nichts-kein Druck
Zeit: 29.03.2020 21:03:27
2939480
bei meiner KSB Hya-Rain leuchtet seit gestern die StörungsLED.
Drücken der Reset-Taste bringt keine Veränderung. Die 'Pumpe' läuft dann. Druckanzeige ist beständig auf '0'. Auf Frischwasser habe ich umgestellt. Der Wassertank der Hya-Rain ist voll. Habe den Tank im Bereich Schwimmer geöffnet und das Frischwasser läuft beim 'spielen daran' am Überlauf aus.
Habt ihr mir einen Tipp woran das liegen könnte?
Vielen Danke schon jetzt,
bleibt gesund,
Haustechnikuser
Rantanplan281
Zeit: 01.05.2020 11:46:46
2955482
Schaltet das 3 Wege Ventil auch wirklich komplett um? Ich vermute das das Ventil nicht schaltet oder nicht ganz nach einer Seite zu macht. Die Hya Rain sollte alle 4-8 Wochen von Hand einen Tag auf Frischwasserbgestellt werden, damit das Ventil nicht fest wird. Also zuerst die Umschaltung prüfen, ob man das klicken des Kontaktes hört und die Lampen entsprechend umschalten. Falls der Motor des Ventils noch geht kann man einfach Abhilfe schaffen, ist aber für ungeübte nicht ganz einfach. Erstmal prüfen ob’s das Ventil ist
Wasserbehandlung mit Zukunft
