Wie lange hat eure Split-Klima gehalten ?
hanssanitaer
Zeit: 07.04.2020 09:29:41
2943938
Die fachmännische Reinigung ist nicht trivial.
Video
Die Grobstaubfilter kann aber jeder Laie aus dem Gerät ziehen und mit fließend Wasser und einer weichen Bürste reinigen.
Claus.N
Zeit: 07.04.2020 13:40:19
2944079
Zitat von Jojo_ Beitrag anzeigen
OK, und wie oft muss man so ein Dingen reinigen? ich überlege gerade meinen Eltern eine Klima einzubauen. Im Alter schafft man es aber nicht mehr so ebenb, auf die leiter zu steigen und da oben etwas zu reinigen. Und im Fall der Fälle ist auch eine Reinigungskraft damit überfordert. Es müsste eine[...]
Meine Split-Klima begann nach ca. 5-6 Jahren zu muffeln. Allerdings habe ich die beiden Staub-Filter auch nur selten gereinigt.
In der Anleitung meiner neuen Anlage steht:
"Luftfilter alle 2 Wochen reinigen.
Verschmutzte Filter führen zu Kondensation im Klimagerät, wodurch das Wachstum von Pilzen, wie z.B. Schimmelpilzen begünstigt wird."
In der Anleitung meiner alten Anlage stand:
"Über längere Zeit begünstigt Feuchtigkeit in der Klimaanlage das Wachstum von Pilzen, wie etwa Schimmelpilzen. Betreiben sie, um einen Pilzbefall zu verhindern, für 3 - 4 Stunden den manuellen COOL-Modus in der höchsten Temperatureinstellung, damit das Anlageninnere vollständig trocknet."
Die Reinigung des Innengerätes ist nicht einfach. Es sind verschiedene Methoden üblich: Reinigungsschaum, Dampfstrahler oder Wasserstrahl
Man kann die Reinigung sicher auch von einer Firma durchführen lassen.
Vielleicht weiss ja jemand, mit welchen Kosten dann zu rechnen ist.
