RW-Zisternen-Reinigung
Jan Bergmann
Zeit: 15.06.2003 21:51:47
18320
Hallo Forum.
Ich betreibe eine Kunststoff-RW-Zisterne mit einem Fassungsvermögen von ungefähr 5000 Litern.
Muß so ein Teil eigentlich ab und an mal gereinigt werden? Ich stelle mir vor, daß trotz der Grobfilter in den Fallrohren und dem Feinfilter vor der Zisterne doch noch etliches an schlammbildendem Material den Weg in die Zisterne findet.
Hat jemand Informationen darüber?
Besten Gruß.
Jan
baffm
Zeit: 15.06.2003 22:01:16
18321
Hallo Jan,
so eine Sedimentschicht setzt sich doch immer ab in einer RW-Tonne. Dazu ist ja ein Einlaufberuhiger angebracht.
Ich würde die Reinigung von 2 Faktoren abhängig machen:
1. Blickkontrolle durch den Tonnen-Schacht: Schau doch einfach mal in dein Regenfass rein. Je nach dem wie's dir "graust" mußt du das Ding halt mal reinigen oder nicht.
2. Behaglichkeit. Wenn du RW-Nutzer bist, dann gehe ich davon aus, dies nicht nur für die Gartenbewässerung, sondern auch für WC-Spülung und ggf. Waschmaschine zu nutzen. In letzterem Fall siehst du ja bei jedem Spülvorgang was für eine "Brühe" da rauskommt (Verfärbung, Geruch). Dementsprechend würde ich dann Punkt 1 durchführen und dann ggf. reinigen.
Gruß Baffm
PapaSchlumpf schrieb: Hallo zusammen, mit dem Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe frage ich mich gerade, ob ich den Heizöltank entsorgen lassen würde. Es handelt sich um einen Erdtank, der bei Bau unseres Hauses Anfang...
JonasausHeidelberg schrieb: Hey Ihr Lieben Ich schwanke zwischen Bosch 10 kW Wärmepumpe- SCOP 3,64- und 12 kW Lambda- SCOP 4,8 der preisliche Unterschied nach Förderung sind knapp 4000 Euro aber was die JAZ angeht ist die Lambda...
