Nochmal Dämmung
Dax
Zeit: 16.06.2003 03:38:27
18322
Ich habe nochmal zwei Fragen zum Thema Dämmung:
1) Wie sollte ich Heizungsrohre, die sich in einem Schacht in der Aussenwand befinden (Restdicke der Wand ca. 30 cm Vollziegel) dämmen? Alukaschierte Mineralwoll-Dämmung, Armaflex oder ähnliches??? Es handelt sich um 22mm Kupfer-Rohre
2) In unserem Neubau wurden in einem Schacht die Warm- Kalt- und Zirkulationsleitungen lediglich mit einem roten, dünnen Schutzschlauch gedämmt. (ca. 2-3mm dick) Der Schacht befindet sich an einer Innenwand und ist leider nur durch eine kleine Wartungsklappe erreichbar. Der Schacht führt nur durch ein Stockwerk, also ca. 2,50m Leitungslänge. War das 1998 zulässig? Ist mit Problemen (Kondenswasser an der Kaltwasserleitung) oder extrem hoher Energieverschwendung zu rechnen? Lohnt der Aufwand, die Rigips Platten wegzureissen um die Leitungen zu isolieren?
Andi
Zeit: 17.06.2003 21:37:46
18323
ich denke nicht das die dämmung mit schutzschläuchen zulässig ist.
für die dämmung würd ich 20 mm dämmstärke anraten.
Sukram
Zeit: 17.06.2003 21:41:35
18324
Ja, aber der dünne rote 3mm-Schlauch ist wohl nur zur Tauwasserisolierung da ;-) fürchte, nicht ganz EnEV-konform und 1998 wohl auch nicht mehr ganz den Vorschriften entsprehend.
Andy
Zeit: 17.06.2003 21:54:12
18325
...ist nicht besonders gemacht, aber nicht so schlimm wie man zuerst denkt...Kondenswasser wird sich zu 99,9 % so nicht bilden, das wäre schon kritisch aber es ist eine Hülle drum, Energieeinsparung- vergiss es....Schacht ist aber ein Thema wo man was machen könnte, hängt aber von der ind. Lage selbst ab, möglich wäre es den gesammten Schacht zu dämmen, Perlite, Isokork oder sonst was, da die Teile klein sind würde ein gebohrtes Loch villeicht mit Lochsäge 80mm ausreichen, darauf einen Deckel der Elektriker für Verteilerdosen...Hängt aber wie gesagt von der ind. Situation ab...Grüsse Andy
Norbert Kehrer nmc
Zeit: 18.06.2003 11:19:51
18326
Hallo Dax,
die beschriebene Warmawasserleitung ist einschl. der Zirkulationsleitung
nach der Energieeinsparverordnung mit 25mm Dämmstärke zu dämmen (war auch schon in der alten Heizungsanlagenverordnung vorgeschrieben).
Die Kaltwasserleitung ist gemäß DIN 1988 Teil2 mit 13mm Dämmstärke zu dämmen.
Über die Heizeinsparung pro gedämmten Laufmeter und Infos über die Energieeinsparverordnung sowie die richtig Dämmung,sind unter www.nmc.be nachzulesen.
Gruß Norbert Kehrer
idcpeter schrieb: Hi, hatte dem Schornsteinfeger lediglich mitgeteilt, dass die Gasheizung ausgebaut und eine Wärmepumpe installiert wurde. Habe den Schornsteinfeger nicht beauftragt! Gestern kam der Schornsteinfeger...
JannikB schrieb: Hallo, als absoluter Laie, der gerade ein Angebot für eine Wärmepumpe von Panasonic vorliegen hat und gerade etwas verzweifelt möchte ich an dieser Stelle einmal um Rat fragen. Angeboten wird mir...
