Verdunster-Wärmemesser und Fußbodenerwärmung
wefa
Zeit: 16.06.2003 11:58:00
18350
Hallo wer weiß Bescheid,
bei einem Badezimmerumbau wollen wir eine Fußbodenerwärmung mit Steuerung über Thermostatventil und RTL-Ventil anschließen, haben aber am Heizkörper zur Wärmemessung Verdunster angebracht.
Wird die durch die Fußbodenerwärmung abgegebene Wärme ebenfalls durch Verdunstung erfasst oder gibt es eine andere Lösung zur Heizkostenerfassung.
Von Techem haben wir leider keine richtige Auskunft erhalten.
Mit sommerlichem Gruß vom Bodensee
wefa
baffm
Zeit: 16.06.2003 20:10:33
18351
hallo wefa,
Besitzer oder Mieter der Wohnung?
Ich bin zwar nicht der FBH-Profi, da selbst Erfahrung Suchender hier im Forum.
Für FBHs kenne ich nur Wärmemengenzählersets, die an den FBH-Verteiler geschraubt werden. Das klingt mir ein bischen umständlich für ein paar Quadratmeter FBH.
Verdunstung kann ich mir aufgrund der niedrigen Temperaturen nicht vorstellen.
Zurück zur Eingangsfrage:
Als Besitzer kannst du das Risiko eingehen, die FBH wunschgemäß einzubauen und zu betreiben und hoffen, dass es keiner merkt ;-)
Oder
Wärmemengenzähler einbauen
Oder
Evtl. überlegen, ob auch eine elektrische FBH in Frage käme, um einfach der o.g. Fragestellung aus dem Weg zu gehen. Das hat vielleicht auch den charmanten Vorteil, dass du nicht den kompletten Estrich rausreissen mußt
Baffm
Achim Kaiser
Zeit: 16.06.2003 22:29:18
18352
Hallo wefa,
wenn korrekte Heizkostenabrechnung *Pflicht* ist, dann bleiben lassen.
Der HKV erfasst nur die Wärmeabgabe über den Heizkörper. FBHs in jeglicher Form lassen sich nur über Wärmemengenzähler erfassen.
Jeder der sowas baut, wenn Heizkorstenabrechnung im Plichenheft steht ist angreifbar, da die Wärmeabgabe der Fußbodenerwärmung nicht erfasst wird und die anderen Mieter können die Heizkostenabrechnung anfechten....
Achim Kaiser
Gergla
Zeit: 17.06.2003 16:15:11
18353
normalerweise ist die Fußbodenheizung exakt nur über Wärmemengenzähler zu erfassen. Allerdings haben die Abrechnungsunternehmen die Möglichkeit die beheizte Fläche, wenn diese dementsprechend klein ist zur Gesamtfläche, pauschal zuzurechnen. Eine Verdunstermessung wird immer wenn Fremdwärme entsteht eine Kaltverdunstung mit sich ziehen. Deshalb empfehlen die Abrechnungsfirmen auch den Einbau von sogenannten Zweifühlergeräten, welche erst bei einer bestimmten Oberflächentemperatur des Heizkörpers zu zählen beginnen und auch erst dann, wenn diese höher als die Raumtemperatur ist! Also, die Verhältnismäßigkeit der Kosten für die Anschaffung betrachten. Dem Abrechnungsdienst auf jeden Fall Bescheid geben, dass evt. eine Pauschale für die nachgeschaltete Fußbodenheizung berechnet wird. So ist der Verbraucher jedenfalls aus dem Schneider!
Gergla
1_mitleser_weniger schrieb: Hallo zusammen, ich hatte im Dezember hier schon gute Tipps bekommen,...
seffe64 schrieb: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe seit Mai 2025...
