Berechnung des maximalen Differenzdruckes Help!
Do Mestos
Zeit: 13.05.2020 14:01:27
2961335
Hi miteinander
Folgende Situation. Zenrale KWL mit WRG (Helios KWL EC 500 W ET) und raumluftUNabhängiger Ofen.
Mein Schorni möchte jetzt einen rechnerischen Nachweis haben, dass der maximal erlaubte Differenzdruck zwischen innen und aussen (8pa) eingehalten wird.
Wie lautet da der Rechenweg, was brauche ich alles?
Des weiteren möchte er eine Bestätigung des Analgentyps F. Was bedeutet das?
Vielen dank
Gruss
Dom
jose66
Zeit: 13.05.2020 19:18:24
2961534
Hallo Dom,
der Anlagentyp F ist hier beschrieben:
http://www.energie-wuerzburg.de/files/merkblatt_fs-feste-brennstoffe_beispiele_2017-05-18.pdf
Ich vermute, er möchte die Berechnung für den Worst Case, d.h. Ausfall des Zuluftventilators, wobei der Abluftventilator mit max. Volumen fördert.
Dann brauchst du, soweit ich das beurteilen kann, die Kennlinie des Lüftungsgerätes und den Druckabfall in den Abluftleitungen, damit du den max. Abluftvolumenstrom bestimmen kannst.
Mit dem n50 Wert, also Dichtheit der Gebäudehülle, sollte dann der max. Differenzdruck bestimmt werden können.
Würde ich mir vom Schornie aber nochmal bestätigen lassen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Viele Grüße,
joe
