Vielen Dank für die Mühe!
Hoffe habe keinen Fehler gemacht:
Wir sind 2 Personen, Hund und eine Katze ;-) (Katzen mögen warm...) ;.-)
Die Fenster habe ich nicht abgezogen von den Wänden. Die Wände sind a x b gerechnet.
EG:
Wohn - Esszimmer: Temp an die 20 Grad
Wand Terrasse: 2,42 x 8,67 = 21m²
Wand Garage: 2,42 x 4,84 = 11,72m² (Garage hinter der Wand)
Wand Garten: 2,42 x 4,11 = 10m²
Fenster: 1,33 x 1,98 = 2,64m² (an der Wand Terasse)
Terassentür mit 2 Elemnten: 2,15 x 2,96 = 6,36m²
HK: 33er 900 x 700 und 11er 600 x 1200 (Den 11er war gedacht gegen 33er zu tauschen)
Abstellraum: Temp
Frostschutz, HK steht immer auf Sternchen ist aber immer 15Grad im Winter
Wand Garten: 2,42 x 4,24 = 10,26m²
Wand Straße: 2,42 x 1,25 = 3,02m²
Fenster: 1,34 x 1,09 = 1,46m² (Wand Garten)
HK: 11er 600 x 700 (Dieser steht auf sternchen oder 1, wird kaum benötigt im Winter)
Bad unten: Temp ca. 20 - 22 Gad
Wand Straße: 2,42 x 2,34 = 5,66m²
Fenster: 1,14 x 0,94 = 1,07m²
HK: 21er 600 x 800
Treppenhaus:
Wand Straße: 2,42 x 2,35 + 1 x 1,08 = 7,22m²
Treppenhaus
Dachschräge: 1 x 2 = 2m² (Etwas nach isoliert + 5cm
Glaswolle)
Eingangstür: 2,13 x 2,09 = 4,45m² (
U-Wert 1.0)
HK: 22er 600 x 800 (Dieser war auch angedacht zu wechseln, er kann auch länger werden)
Küche Temp ca.20 Grad
Wand Garage: 2,42 x 3,49 = 8,44m² ( An der wand auf der andere Seite ist nur wenig Garage)
Wand Straße: 2,42 x 2,22 = 5,37
HK: keiner
OG:
Heizungsraum: 15 Grad
Wand Garage: 2,4 x 1,98 = 4,75m² (Schräge nicht herausgerechnet)
Wand Straße: 0,88 x 3,68 = 3,23m² (Drempel)
Dachschräge: 2,20 x 3,68 = 8,09
Dachfester ( Holz Doppeltverglast): 0,9 x 0,5 = 0,45m²
HK: Keiner
Bad oben: 20 - 22 Grad
Wand: 2,43 x 2,41 = 5,85m²
Fenster: 1,77 x 1,08 = 1,91m²
HK: 21er 900 x 700
Kind 1: Temp ca 20 Grad
Wand Garage: 2,42 x 3,74 = 9,05m²
Wand Terasse: 0,84 x 4,25 = 3,57m²
Dachschräge: 2,20 x 4,31 = 9,48m²
HK: 22er 900 x 700
Kind 2: Temp ca 20 Grad
Wand Terasse: 0,84 x 4,31 = 3,62m²
Wand Garten: 2,42 x 3,62 = 8,76m²
Fenster: 1,83 x 1,09 = 1,99m²
HK:21er 900 x 700
Schlafzimmer: Temp ca 20 Grad
Wand Garten: 2,4 x 4,8 = 11,52m²
Wand Straße: 0,84 x 3,75 = 3,15m²
Dachschräge: 2,20 x 3,75 = 8,25m² (nach isoliert + 5cm Glaswolle)
Fenster: 1,83 x 1,10 = 2,01m²
HK: 21er 900 x 800
