Körting Ölbrenner mit Gebläse Jet 4,5 von 1995
Stefan Gehrig
Zeit: 18.05.2020 10:05:58
2963591
Meine Heizung läuft tagelang völlig problemlos bis sie ohne ersichtlichen Grund ihren Dienst einstellt. Der Brenner (s.o.) springt dann auf Störung und das gelbe Meldelicht "Störung" erscheint.
Man kann dann den Brenner an dem Druckknopf unten am Brenner wieder starten. Er springt sofort an, das Kontrolllicht springt von rechts auf die linke Seite daneben und nach einem kurzen Augenblick springt die Heizung wieder an. Und läuft dann problemlos einige Tage oder sogar Wochen. Ich habe die Düse schon austauschen lassen von Heizungsmonteur, der die Anlage seit vielen Jahren kennt. Jetzt ist der Stillstand auch mit der neuen Düse wieder passiert.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache dieser Störung sein kann?
grummeltietze
Zeit: 27.05.2020 07:53:34
2967685
Ich würde mal drauf tippen das dort was mit der Ölentnahme oder Ölleitung nicht stimmt.
BTW ist halt der Brenner auch schon 25Jahre alt, aber robust waren die Brenner eigentlich.
Gruß Tietze
gaich
Zeit: 27.05.2020 21:59:31
2968041
Wenn die Ölzufuhr in Ordnung ist, dann kann nur eine Komponente des Brenners nach der anderen getauscht werden bis der Fehler weg ist. Dabei ist zu überlegen, ob nicht ein Brennertausch günstiger kommt.
Ein aufschlußreiches Beispiel dazu ist der Thread "Brennerfehler-bei-aufgesetzter-Schallschutzhaube"...
LutzSchulze
Zeit: 01.06.2020 22:32:35
2970745
Vielleicht ist die Kupplung vom Brennermotor zur angeflanschten Ölpumpe verschlissen. Dadurch kann der Anlaufwiderstand am Motor zu gross sein und der Feuerungsautomat geht dann auf Störung.
