altes 51mm Siederohr gegen Aluverbund austauschen
Stromi00
Zeit: 22.05.2020 21:43:50
2965641
ich habe eine Frage,
in einem meiner 4 Heizungsstränge sind 51mm und 44mm Zu/Aulauf Siederohre verbaut.
Natürlich ist es keine alte Schwerkraftheizung mehr, sonder es wir alles von einer neuen Hocheffzientpumpe betrieben.
Dieser eine Strang teilt sich dann nochmal in zwei weitere auf.
Der erste geht in die erste Etage und versorgt dort einen alten Radiator (Gästeschlafzimmer) und direkt weiter in die zweite Etage (Wohnzimmer, neue Heizkörper)
Der zweite Strang geht in die erste Etage und versorgt dort ebenfalls einen alten Radiator (Gäste Wohnzimmer) und dierkt weiter in die zweite Etage (Ebenfalls Wohnzimmer, neue Heizkörper)
Ich muss die dicken Siderohre im Keller umlegen und dachte an 32mm Aluverbundrohr.
Könnte das theoretische zu Problemen führen, so dass die Heizkörper nicht mehr warm werden?
Ich denke eigentlich nicht, da insgesamt nur 4 Heizkörper dran hängen zwei neu sind und die anderen zwei alten davon eigentlich nie benutzt werden.
Die zwei alten im ersten OG werden auf kurz oder lange auch ausgetauscht.
hanssanitaer
Zeit: 23.05.2020 07:23:55
2965721
Heizlastberechnung, Systemauslegung, Rohrnetzberechnung, volles Programm bitte.
So pauschal kann dir die Frage niemand beantworten. Vor Ort und mit Erfahrungswert schon eher.
Ich kenne eine Bude, da hat man später 10m Pumpen kaskadiert, weil "mal eben" und "passt schon". Wurde halt nicht warm, nachdem man das ganze Dachgeschoss an der Entlüftungsleitung der Schwerkraftheizung angeschlossen hat.
sebastianHRO schrieb: Hallo, Weisst jemand wie kann mann die Leistungszahl für eine Wasser-Wasser Wärmepumpe bei W30W55 berechnen? Normalerweise geben alle Herstellern die Leistungszahl bei W10W35 und W10W55. Aber ich...
wwww schrieb: Hallo zusammen, bei unser (mehrjährigen) Einfamilienhausneubau mit gravierenden Baumängeln, wurde leider auch die Heizung falsch dimensioniert. Leider habe ich jetzt erst vor kurzen die Dimensionierung...
