Rohrquerschnitt / Durchflussmenge Geisha
hizer
Zeit: 24.05.2020 12:10:27
2966279
bei der Geisha ist ja der Vor- und Rücklauf in DN32 (5/4 Zoll) ausgelegt. Hier im Forum ließt man oft, dass es ratsam sei, mit ebenso groß dimensionierten Leitungen von der Geisha ins Haus zu gehen, um eine ausreichend große Durchflussmenge bei möglichst geringer Pumpleistung zu gewährleisten.
Nun wundert es mich, dass dann (teilweise in den selben Fäden) Links zu 3 Wege Ventilen, Schlamm- und Mikroblasen-Abscheidern oder Wärmemengenzählern gepostet werden, deren Anschlüsse lediglich 3/4 Zoll sind. Nach meinem Verständnis baut man sich damit doch ein Nadelöhr in die Hydraulik, welche die (ja nicht ganz billigen) DN32 Leitungen "obsolet" machen. Oder verstehe ich da etwas falsch?
Viele Grüße und besten Dank im Voraus
Martin
Peter_Kle
Zeit: 24.05.2020 12:20:19
2966285
ja das verstehst du falsch.
der Gesamtwiderstand einer Leitung ist die Summe seiner Einzelwiderstände.
Wir sind nicht bei einer Kette, bei der das schwächste Glied die Gesamthaltekraft bestimmt.
Wer also eine lange große Leitung verlegt hat auch Reserve das kleine ggf. günstige Umschaltventil zu nehmen.
hizer
Zeit: 24.05.2020 12:27:42
2966288
Verstehe. Hab vielen Dank für die rasche Antwort!
pinot
Zeit: 24.05.2020 12:38:04
2966297
Nein.
Geisha hat 5/4" Außengewinde für eine flachdichtende Verschraubung in 1"
WilliHH
Zeit: 24.05.2020 12:52:04
2966306
Die Heisha hat einen Flach-dichtenden Außenanschluss. Der Innenquerschnitt entspricht einer 1" Leitung bzw. DN25.
Wenn die Wege recht kurz sind, dann spart euch den Aufwand mit DN32.
Am besten alles in Kupfer verpressen und nicht mit den Totwinkel-Fittinge aus dem Aluverbund Sigment.
Die Heisha moduliert die Wasserpumpe nach Bedarf. Nicht zu verwechseln mit dem alten F-Modell.
Wasserbehandlung mit Zukunft
