Druckentspannungsschacht notwendig?
Tweaked
Zeit: 26.05.2020 10:40:55
2967289
Hallo Leute,
ich möchte eine Schmutzwasserhebeanlage einbauen und mit der Druckleitung entweder an einen bestehenden Schmutzwasserschacht oder an eine Grundleitung gehen. Nach DWA A157 ist ein Druckentspannungssacht erforderlich bevor man in die Freispiegelentwässerung geht. Ist dieser wirklich von Nöten?
DIe Hebeanlage hat eine Fäkalienzerkleinerung mit einer 63er PE-HD Leitung.
Tweaked
Steuerung und Regelungen
