BWT AQA Perla - endlos in drive position
Alex089
Zeit: 26.05.2020 23:33:49
2967625
Hallo zusammen,Bei unserer BWT AQA Perla (ca 2,5 Jahre alt) kam es jetzt schon zwei Mal vor, dass sie nicht mehr aus der "Drive position" (steht auf dem Display) raus kommt und somit ständig Wasser durchläuft. Nach Stecker ziehen, kurz warten, Stecker wieder rein, scheint alles wieder normal zu sein.Kennt das Problem jemand? Ist das eine Einstellung, die geändert werden muss oder ein Fall für den Kundendienst?Danke und GrußAlex
Barneybee
Zeit: 03.06.2020 07:34:07
2971133
Bitte den Kundendienst informieren. Geht bestimmt noch auf Gewährleistung.
Barneybee
Zeit: 03.06.2020 07:36:02
2971134
Bitte den Kundendienst informieren. Geht bestimmt noch auf Gewährleistung. Die Steuerung hat bestimmt die Version 4.21. Diese braucht ein Update auf 4.22
