Alpha innoTec SWC80H - Schaltspielsperre
s.leuschke
Zeit: 29.05.2020 19:24:18
2968739
Servus Miteinand,
kann man bei der SWC80H die Schaltspielsperre-Zeit einstellen ?
Sie war immer auf 15min, habe aber durch Zufall gesehen, dass sie heute 3min angezeigt hat.
Sven
Peter_Kle
Zeit: 29.05.2020 19:45:11
2968746
Bestimmt.
Wenn man seine Wärmepumpe aber entsprechend einstellt, braucht man die Sperre nicht bzw. andersherum wird ein Schuh drauß:
Rennt die WP oft in die Sperre wird sie kaum 10 bis 15 Jahre alt.
Die Sperre ist ein Notnagel damit sie nicht schin nach 5 Jahren kaputt ist
s.leuschke
Zeit: 29.05.2020 19:49:42
2968747
Sie läuft jetzt 8,5 Jahre ohne Probleme.
Da aber eine der 2 Wohnungen nicht immer belegt ist, spielt die Schaltspielsperre schon immer wieder mal eine Rolle.
Ich wollte deswegen mal schauen, ob da die 15min nicht mehr drinnen stehen.
Peter_Kle
Zeit: 29.05.2020 19:58:11
2968750
Oh...
Wärmepumpe ausgelegt fürs ganze Haus aber nur teilbeheizt... Wahrscheinlich mit ordentlich Puffer...
Dann schau mal lieber nach den Anzahl der Starts und Laufzeit...
s.leuschke
Zeit: 29.05.2020 20:17:05
2968752
Es ist ja so, beim Überfahren der RL Solltemp. um den Hysteresenwert x schaltet sie ab.
Dann läuft die Schaltspielzeit, damit sie nicht zu oft taktet.
Ich arbeite sonst mit WP ab 200KW, da gibt es so etwas nicht.
Puffer gibt es keinen, geht alles direkt in die FBH oder WW Puffer.
s.leuschke
Zeit: 29.05.2020 20:35:50
2968754
So,
habe die WP eben nochmal besucht :) .
Das Ganze mal durchgespielt, und siehe da, es passt alles.
Danke und Gruß
Sven
schorni1 schrieb: Wer PASSEND dimensioniert braucht NICHTS befürchten. @ogli Wenn...
carmensita schrieb: Irgendetwas ist doch immer defekt. Fragt sich, was passiert,...
