Kühlpaket KSE 122 and Novelan Wärmepumpe
Hausbauer062016
Zeit: 29.05.2020 21:06:31
2968761
ich habe seit Kurzem das Kühlpaket KSE 122 an meine Novelan WP SiCV 6,2H3 angeschlossen.
Grundsätzlich scheint alles zu funktionieren. Die Temperatur vor Eintritt in den Kühler liegt bei ca. 20,5 Grad (Vorlauf). Wenn dann die Kühlung startet und der Wärmetauscher mit der Arbeit beginnt, wird sie auf ca. 16 Grad herunter gekühlt und geht dann in die Fußbodenheizung. Ziel ist 18 Grad Vorlauf zu haben, aber nach wenigen Minuten geht der Vorlauf schlagartig von ca. 20,5 auf ca. 17,5 Grad herunter. Ich kann mir insbesondere dieses schlagartige nicht erklären - hat jemand das gleiche Kühlpaket und ggf. ähnliche Erfahrungen? Oder wie entwickelt sich die Temperatur im Normalfall?
Danke für die Antworten!
Sven
kandetvara
Zeit: 27.06.2020 13:47:10
2980153
Hi Sven,
leider habe ich keine Antwort für Dich. Aber vielleicht kannst Du mir sagen, ob Du das Kühlpaket selbst installiert hast, woher Du es bezogen hast und ob Du mit der Kühlung zufrieden bist?
LG
kandetvara
Hausbauer062016
Zeit: 29.06.2020 21:45:50
2980950
Das Kühlpaket hat mein Heizungs-Installateur eingebaut. War auch nötig, da einige Leitungen (Sole- und Heizungs-Rücklauf) neu verlegt bzw. erweitert werden mussten.
Ursache für kein Problem war letztendlich ein defekter Anlegefühler...
Die Kühlung funktioniert einwandfrei. Die Raumtemperatur ist um 3-4 Grad gefallen und der Raum erhitzt sich nicht mehr. Aktuell spiele ich noch etwas mit den Einstellungen, da es die letzten heißen Tage innen zu kalt war 🙈
