Jupiter Verbundrohr mit Mepla Fitting????
Andy
Zeit: 16.06.2003 16:53:11
18436
von den Abmessungen sind die Verbundrohre gleich, kann ich dann auch mit Mepla pressen???
Danke für Posting
G A
Daniel
Zeit: 16.06.2003 17:10:07
18437
Nein.
Mepla, hat eine stärkere Aluschicht die das Rohr sicher auf dem Fitting hält. Jupiter/Unicor hat dafür die Stützhülse auf dem Fitting.
Davon auch mal abgesehen, Die Systeme sind so nicht von den Herstellern getestet und zugelassen also keinerlei Garantie im Schadensfall. Wie kommt man denn überhaupt auf so eine Idee?
Andy
Zeit: 16.06.2003 18:57:31
18438
...das ist rel. einfach zu erklären, keine Sau hat hier in der Gegend eine Jupiter Presszange, die Zangen sind wohl nicht das Problem jedoch die Backen, es muss jedoch eine einzige Pressung gemacht werden! Und der eine hat Mepla, der andere Mapress, der nächste presst Viega...deshalb meine Frage...
Ist es bei den Schraubfittingen gleich kritisch, man könnte ja dann einen 1/2" Übergang schaffen...Danke für die Hilfe
Grüsse
Andy
Achim Kaiser
Zeit: 16.06.2003 22:38:38
18439
Hallo Andy,
Verbundrohrsysteme, Formteile und Verpresskontur des Verpresswerkzeuges haben systemgebundene Anforderungen. Manches kann *vielleicht* in der Praxis einige Zeit halten, die Gretchenfrage ist aber, wie lange und wer hält den Hintern in die Gewährleistungssäge wenn ein saftiger Schaden wegen der einen, lausigen Pressstelle auftritt ?
Du musst Dir einfach im klaren sein, gemacht werden kann fast alles, nur der, der es macht hat dafür auch den Kopf hinzuhalten...und schon mancher hat sich innert kurzer Zeit drüber gewundert, dass es ihm anschliesend in den Hals geregnet hat....
Manchmal ist es einfach besser, wenn man die Folgen nicht abschätzen kann von manchen Dingen einfach die Finger zu lassen und einen weiten Bogen um so sachen zu machen....
Wenn du meinst dafür locker den Hals in die Schlinge legen zu können, dann tu es...wenn dir dein Hals lieb ist...dann lass es besser bleiben.
Achim Kaiser
Otto
Zeit: 16.06.2003 23:16:28
18440
Hallo Andy
Irgendwie zusammenmurksen kann man fast alles. Aber Du hast dann jeglichen
Haftungsausschluss von jedem Systemanbieter. Wenn die Formstücke nicht
vom jeweiligen System sind, passen die Presskonturen der Nippel nicht.
Es ist immer eine Frage der Zeit das so etwas undicht wird. Dann hast Du
die ganze Verantwortung (auch Finanziel) zu tragen. Meine Meinung ist,
Finger weg von jeglicher bastelei.
Andy
Zeit: 17.06.2003 11:15:05
18441
...gut muss ich wohl einsehen, dass das nicht klappt, werde dann wohl oder über eine Pressbacke kaufen müssen, sicherlich habt ihr Recht eine Murkserei hat keinen Wert, die Folgen können immens sein, das ist mir schon bewußt...Danke an alle
Grüsse
Andy
Otto
Zeit: 17.06.2003 21:37:30
18442
Hallo Andy
Die meisten Grosshändler die ihr System verkaufen haben in der Regel
auch ein Presswerkzeug das sie verleihen.
Mit freundlichen Grüssen
Otto
Andy
Zeit: 17.06.2003 21:55:58
18443
@Otto- Danke ich denke das wäre eine Lösung, werds versuchen...Danke
Grüsse
Andy
xrto schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon seit einiger Zeit mit...
HondaBiker schrieb: Seit 11.04.25 läuft nun unsere WP in unserem Einfamilienhaus....
