Waschmaschine läuft kürzer nach Trommelreinigung
DerJosh
Zeit: 01.06.2020 14:15:50
2970565
das Problem ist das unsere LG Waschmaschine nach der Trommelreinigung anstatt 3:24 Stunden nur noch 1:35 Stunde läuft. Eigentlich ja gut, aber wird die Wäsche noch so sauber?
Der Josh
Paule 5019
Zeit: 01.06.2020 21:49:04
2970728
Hallo, versuchen Sie es mal in diesen Speziellen.... denn dort finden Sie Ihre richtigen Experten zu diesen Problem
macgyver73
Zeit: 02.06.2020 14:02:53
2970898
@DerJosh
ohne den Typ der LG-Maschine kann ich auch nur mutmaßen:
Das Sonderprogramm "Trommelreinigung" setzt den vorherigen Modus "Eco" auf Standard oder Schnell (wie auch immer das bei LG genannt wird).
Einfach die Einstellungen prüfen und ggfs. wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.
Wenn das vergleichbare Programm deutlich schneller angezeigt und auch tatsächlich durchlaufen wird, ist das der Hinweis auf eine geänderte Prozesstemperatur. Eco bedeutet lange Laufzeit bei geringerer Temperatur, Schnell umgekehrt kurze Laufzeit bei erhöhter bzw. herkömmlicher Temperatur (also tatsächlich ~ 55-60 Grad für eine 60-Grad-Wäsche).
