Heishamon - Aquarea H-Serie in Hausautomation integrieren, ohne Cloud
mattmaster88
Zeit: 13.01.2024 21:41:26
3652975
Da ich bei meinen ersten Geh-Versuchen mit Home Assistant und Heishamon nicht weiter gekommen bin, hab ich mein System jetzt nochmal komplett neu aufgesetzt und wollte die Sache nochmal neu angehen.
Ich hab einen mini PC Intel N100, welcher nur für Home Assistant, Node Red und mqqt Broker her halten soll.
Darauf läuft das vorinstallierte Windows 11.
Ich habe nun folgende Dinge erledigt:
- Home Assistant über Oracle VirtualBox eingerichtet (Linux VM)
- node-red auf dem Windows des mini PC´s installiert (also ohne VM)
- mqtt mosquitto auf dem Windows des mini PC´s installliert (auch ohne VM)
Habe mal gelesen das es sinnvoll wäre node-red außerhalb Home Assistant einzurichten um unabhängiger zu sein. Oder doch lieber das in Home Assistant integrierte node-red nutzen?
Jetzt hänge ich zu Zeit am mqqt Broker fest. Bei meinen November Versuchen war das anscheinend der Fehler, ich hatte gedacht, node-red dient als broker, aber scheinbar benötige zusätzlich einen mqtt Broker, welcher als Vermittlung zwischen Heishamon; node-red und HA dient?!
Ich habe häufig vom mqqt mosquitto gelesen und diesen ebenfalls auf dem mini PC (ohne VM) installiert.
Gehe ich das ganze aktuell richtig an? Ist es als Anfänger wirklich sinnvoll node-red und mqtt außerhalb der Homa Assistant VM einzurichten oder doch lieber alles auf der VM laufen lassen?
Geisha2021
Zeit: 13.01.2024 22:45:54
3653026
Also das auf WIN11 integrieren ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und dann noch der Stromverbrauch bei Dauerbetrieb auch wenn es ein Mini-PC ist.
Bei mir läuft die komplette Steuerung über Heishamon und FHEM auf einem Raspi 3B+ sowie für das Logging eine MariaDB. Ich logge täglich ca. 50.000 Messwerte und mein DB hat jetzt schon eine Größe von 5GB. Da sind die Daten von mehr als 2 Jahren drauf.
Der Raspi hat eine Leistungsaufnahme von kleiner 5W.
mattmaster88
Zeit: 14.01.2024 07:44:00
3653114
Bei mir läuft die komplette Steuerung über Heishamon und FHEM auf einem Raspi 3B+ sowie für das Logging eine MariaDB. Ich logge[...]
Habe halt oft gelesen das ein raspi bei gut genutztem HA auf seine Grenzen stößt.
Ausserdem sind die Preise nicht mehr so günstig wie früher und der N100 soll auch nur einen Idle von 9 Watt haben.
Geisha2021
Zeit: 14.01.2024 09:30:13
3653146
Habe im Oktober einen 3B+ für 48 EUR gekauft. Von der Performance ist der bei mir noch lange nicht am Anschlag.
DerBayer2022
Zeit: 05.02.2024 07:17:19
3668113
Mein rpi4 mit HA hat auch noch viel Luft nach oben.
Aber zu Deinem Thema: Was ist denn das Ziel?
Wenn Du HA, nodered und mosquitto nutzen möchtest, würde ich ubuntu auf dem N100 installieren. Dort dann einfach docker container starten. Kann Dir gerne die Befehle schicken, beispielsweise per mail oder PM. Ist für den thread nicht so interessant.
Wenn Du nur die WP steuern möchtest, da reicht python auf dem PC oder besser auf einem ubuntu System. Kann Dir auch hier gerne ein Skript schicken.
Aber nochmal: Was ist das Ziel?
Stromkosten optimieren, weil Du einen variablen Tarif nutzt?
Oder Werte analysieren?
DerBayer2022
Zeit: 05.02.2024 07:37:22
3668116
Ich steuere meine WP derzeit, indem ich die Heizkurve absenke oder erhöhe. Mir ist aber aufgefallen, dass die WP läuft, obwohl die Temperatur im Speicher (also der Sensor, der die Ist-Temperatur des Heizkreislaufs vorgibt) weit über der relevanten Temperatur der Heizkurve liegt.
Beispiel: (Siehe Foto: https://ibb.co/dpVSCr9)
Um 19:10 lief die WP an.
Zone 1 Target water temperature at highest outside temperature lag bei 25 °C
Die Temperatur im Speicher gibt die Soll-Temperatur vor und lag bei 35°C.
Das delta liegt bei 5°C.
Außentemperatur liegt nahezu bei 15 °C, die Ziel Temperatur ist demnach 25°C.
Eigentlich sollte die WP nicht anlaufen.
Ähnliche Situation morgens um 8 Uhr.
Zone 1 Target water temperature at highest outside temperature lag bei 35 °C
Temperatur im Kessel ist bei 38,5 °C. Eigentlich sollte sie noch nicht anlaufen.
Wenn ich mir die outlet target temperature und die outlet temperature ansehe, scheint mir als ob die panasonic nur nach dieser Temperatur steuert, siehe Foto hier:
https://ibb.co/H4xGyG4
Ist das korrekt und kann man das umstellen?
DerBayer2022
Zeit: 02.03.2024 21:17:14
3681395
Mir ist aufgefallen, dass sobald die Wärmepumpe aus ist, die Temperatur unten im Wasserspeicher (1000 L) stark absinkt. Oben bleibt sie erst mal einige Stunden fast konstant. Ist es normal, dass die Wärme hier so schnell nach oben steigt?
Die Temperaturdifferenz beträgt dann nach einigen Stunden 10 °C. Das ist schon enorm. Das reduziert dann leider stark das Speichervermögen des Wärmespeichers.
DerBayer2022
Zeit: 06.04.2024 11:16:30
3695458
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C
Für TOP31 ist der maximale Wert, den die panasonic übernimmt bei 15. Kann man die WP dazu bringen, auch bei >15 °C Außentemperatur zu laufen?
Die PV macht Strom, Nachts wirds kalt. Da macht es Sinn, wenn die WP tagsüber läuft und nicht Nachts anspringt. Aber da es jetzt schon >15°C sind, springt sie nicht an.
thaistatos
Zeit: 06.04.2024 12:26:38
3695479
das ist die Heizkurve, oberhalb von 15° wird sie mit der Temperatur weiterlaufen.
Für die Abschaltung dürfte die Sommerabschaltung zuständig sein.
OttoB
Zeit: 06.04.2024 17:33:20
3695526
Ich denke du suchst:
TOP77 Heating_Off_Outdoor_Temp 12 °C
Steht bei mir auf 12°, kann man definitiv höher als 12° einstellen.
Der_Muck
Zeit: 31.07.2024 20:57:36
3729734
Hat hier schon jemand die neue Heishamon Platine? Bin am überlegen ob ich von der alten kleine auf die neue größere Platine wechsle da diese ja nun endlich einen optinalen Ethernet Anschluß hat. Kämpfe mit den ständigen Wlan abbrüchen und restarts der alten Paltine.
Mich würden da eur Erfahrungen interessieren.
OttoB
Zeit: 31.07.2024 21:13:38
3729737
Oh das hatte ich gar nich nicht gesehen dass es eine Variante mit Ethernet gibt. Das müsste ich mir mal angucken, bin auch betroffen von regelmäßigen Verbindungsabbruche mit Heishamon abwohl sie neben der Accesspoint liegt.
Der_Muck
Zeit: 31.07.2024 21:37:30
3729747
Ja auf der neuen grösseren Platine kannst du auf den schwarzen freien Steckerleisten eine Ethernet Buchse aufstecken die man auch im Tindie Shop bekommt.
hengst041
Zeit: 01.08.2024 07:56:44
3729802
Ich habe sie aber läuft mit wlan bei mir, da ich keine probleme habe.
mit LAN solltest eine externe 5Volt Versorgung mit einplanen
Der_Muck
Zeit: 01.08.2024 21:52:51
3730045
Ich interpretier das so mit den externen 5 Volt, das man diese nur benötigt wenn man mehrere Sonderoptionen nutzen will, z.b. LAN, Relaise etc. aber nur LAN sollte doch auch ohne funktionieren. Werde Igor mal danach fragen.
Martin42 schrieb: Hallo zusammen, ich habe von meinem Schornsteinfeger die Information...
nevs77 schrieb: Hallo zusammen, wir werden eine WP bei uns installieren. Es...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
