Im Sommer abschalten?
Jochen Winkler
Zeit: 17.06.2003 11:38:55
18464
Ich habe eine Gasheizung mit zwei Brennkreisen für FBH und Heizkörper, die lediglich durch einen Außentemperaturfühler gesteuert wird. Die Regelung hat vier Einstellungen: Betrieb nach Zeitfenstern, Nachtabsenkung, Tageinstellung oder "0" für Aus. In der Übergangszeit oder auch im Sommer fällt natürlich die Temperatur z.B. morgens, und die Heizung schaltet sich ein, obwohl kurz darauf die Außentemperatur steigt und durch die Sonnenaufheizung des Hauses und auch die Trägheit der FBH kein Heizbetrieb nötig wäre. Ist es da nicht besser, den Heizbetrieb auf "0" zu schalten oder macht das kostenmäßig keinen Sinn, weil der Brenner wegen der Heißwasserbereitung trotzdem läuft...?
Harry
Zeit: 17.06.2003 11:57:07
18465
Hallo Jochen,
das Thema habe ich schon mal ins Forum gestellt:
"Regelungseinstellung der Heizung für Sommerbetrieb"
Verfasser: Harry Datum: 28.4.2003 10:58:31
Ich habe meine Brennwertheizung am Regler auf AUS gestellt, der Warmwasserbetrieb läuft weiter. Das Haus kühlt nachts nur sehr wenig ab, ein Heizbetrieb ist nicht notwendig. Für kälteempfindliche Mitbewohner empfehle Ich eine Jacke.
Bei unseren derzeitigen Sommertemperaturen habe ich um Mitternacht noch 21-23 °C im Flur!
Grüße,
Harry
Oliver
Zeit: 17.06.2003 12:22:01
18466
Wenn der Brenner fürs Warmwasser läuft, wird Warmwasser erzeugt und nicht geheizt. Nicht unnötig heizen spart immer. Im Sommer also den Heizungsbetrieb ausschalten.
Schwieriger ist das in den Übergangszeiten. Da kommt es auf den Isolierzustand des Hauses und den Wärmebedarf (vor allem der weiblichen) Bewohner an, ob die Heizung morgens und abends heizen muß, obwohl es Mittags so warm ist, daß man alle Fenster aufreisst. Das ist eine individuelle Entscheidung.
Oliver
Letschinger
Zeit: 17.06.2003 12:49:05
18467
Und wenn's irgendwie möglich ist, macht ein Kaminofen oder Beistellherd für die Übergangszeit auch Sinn. Aber nur, wenn's Spaß macht ;-)
(Holz kaufen/machen/lagern, anzünden, Asche leeren, putzen, etc.)
Grüßle
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
