Druckwächter/Einbau
BjoernW
Zeit: 30.06.2020 20:03:22
2981317
Hallo zusammen.
Seit 2 Jahren, also seit Einzug, versuche ich den Kamin in Betrieb zu nehmen. Es scheitert an der Fachunternehmererklärung.
Von Anfang an bestand der Bsf, wegen Luftanlage, auf einen Dw. Der Kamin ist raumluftunabhängig, aber ok, er ist Chef. Dw gekauft. Elektriker hat angeklemmt. Funktioniert. Er will aber die Fachunternehmererklärung nicht unterschreiben, er sei ja kein Heizungsbauer. Bsf nimmt aber nur ab wenn die Erklärung vorliegt. Unsere damaligen Heizungsbauer haben gesagt das is Elektrikersache. Grundsätzlich: wer darf und kann das einbauen bzw. unterschreiben? Danke & Gruß
Kristine
Zeit: 30.06.2020 21:19:28
2981362
Der Elektriker.
Unser Schornsteinfeger wollte die Fachunternehmererklärung nicht.
Buddy5
Zeit: 30.06.2020 22:10:45
2981379
Wer hat denn den Antrag eingereicht, bestimmt der Lieferant vom Kamin. Derjenige sollte sich mit den Formalitäten auskennen und die Erklärung liefern.
BjoernW
Zeit: 01.07.2020 16:48:56
2981674
Antrag?
Wasserbehandlung mit Zukunft
Steuerung und Regelungen
