Richtiger Wandaufbau im Altbau nach behobenem Feuchtigkeitschaden
Tiktal
Zeit: 04.07.2020 22:50:16
2982956
nachdem ich Euch hier bereits mein Leid geklagt habe, hat sich vieles getan.
Haben das halbe Haus abgerissen und neu aufgebaut. Dach komplett neu gemacht.
Im alten Teil dann den Estrich raus gerissen und neue Betonplatte rein.
Es kommen noch neue Fenster und eine Hohlschichtisolierung mit Mineralwolleflocken.
Um die aufsteigende Feuchtigkeit zu unterbinden, haben wir Stück für Stück die Wände geöffnet und eine Mauersperrbahn eingelegt, diese wird dann an die Flächenabdichtung angeschlossen.
Jetzt sind gute Tipps für das weitere Vorgehen gefragt.
Wenn die Hohlschicht ausgeblasen ist (die ersten 80cm mit Styroporkügelchen, der Rest mit Mineralwolleflocken) haben wir noch immer keinen guten U-wert, außerdem müssen die Wände noch irgendwie begradigt werden.
Nun haben wir die Überlegung eine schmale Vorsatzschale mit Aluprofilen vor die Wand zu setzten.
Damit würde sich der Wert noch etwas verbessern und die Wände wären schnell begradigt.
Ganz wohl ist mir dabei aber nicht, da man nicht sieht wie die Wand dahinter aussieht.
Wandaufbau nach Hohlschichtisolierung:
Wandaufbau mit zusätzlicher Vorsatzschale:
Möchte die Wände nicht zu dick machen und muss auch bisschen das Geld im Auge behalten.
Onno
Tiktal
Zeit: 05.07.2020 21:37:55
2983394
Hm...wenns keine Wärmepumpe ist, interessiert es wohl nicht...sehr schade.
hanssanitaer
Zeit: 05.07.2020 21:55:36
2983401
Du schreibst von Höcksken auf Stöcksken, deine halbe Baugeschichte im Kurzabriss, aber die eigentliche Fragestellung ist unglaublich unverständlich.
Deine Links bei einem bescheidenen Bilderhoster sind nicht klickbar, wie soll man da was lesen? Wechsel mal zu picr.
Und dann fang besser nochmal einen neuen Fred an, bei dem die Fragestellung mit den dazu nötigen Infos glasklar abgerissen wird. Dass dein Dach neu und der Fußboden abgedichtet ist, hat doch mit der Wandverkleidung nichts zu tun.
Mir ist auch ziemlich unklar, wo was ausgeblasen wird und wie irgendwelche Anschlussdetails aussehen. Geht bestimmt anderen auch so.
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
Kunststoff und Stahl
