NIBE S1155 neue Firmware 1.8.3: Changelog?Hallo, heute kam über myuplink.com die Nachricht, das eine neue Firmware zum Download bereitsteht. Gibt es bei NIBE für solche neuen Firmwarestände auch ein Changelog mit Beschreibungen der Neuerungen/Anpassungen/
passra
Zeit: 06.07.2020 21:21:02
2983786
Gibt es bei NIBE für solche neuen Firmwarestände auch ein Changelog mit Beschreibungen der Neuerungen/Anpassungen/Verbesserungen wie z.B. bei Fronius?
Habedere
Zeit: 19.10.2020 14:19:23
3026920
Servus,
gerade 1.9.0 erschienen...
Nix von einem Changelog zu sehen?
mdonau
Zeit: 19.10.2020 15:10:48
3026943
man kann ja auf einen paar bugfixes hoffen...
gutheiz
Zeit: 19.10.2020 15:14:35
3026946
Oder 2 gestopft und 3 geöffnet !
passra
Zeit: 19.10.2020 19:09:11
3027092
Changelog gibt es auf der myuplink.com unter Software, ist aber nur Kleinzeug...
Pedaaa
Zeit: 19.10.2020 19:40:44
3027123
changelog zeigt bei mir nur die Änderungen der 1.8.3 Version an.
und die neue 1.9.0 hat bei mir bewirkt, dass viele Modbus-Werte nicht mehr ausgegeben werden.
auf nach bekannter Bugfix Methode immer noch nicht.
Bin wieder zurück zur 1.8.3
passra
Zeit: 19.10.2020 19:46:41
3027128
Oh, stimmt, das ist wirklich nur 1.8.3, ist mir auf die Schnelle gar nicht aufgefallen.
Hab nur kurz nach dem Hinweis vom Vertriebsinnendienst nachgeschaut, aber die falsche Nummer nicht bemerkt.
Alles seeehr enttäuschend bisher, da hätte ich mehr Hilfe und Reaktion erwartet...
Habedere
Zeit: 19.10.2020 19:56:12
3027135
Ach du kacke - bei mir auch...
so ein Rotz. Wieso muss ich auch immer gleich vorne mit dabei sein :D
Habedere
Zeit: 20.10.2020 15:27:17
3027617
Zitat Support:
MyUplink Support3 commented:
We have a bug in our system when it comes to modbus. We have passed it on in our organization and are solving your concerns. We apologize for what has happened and we will work as soon as we can to resolve the issue.
Thank you for contacting myUplink support
myUplink.com
Pedaaa
Zeit: 27.10.2020 15:49:48
3031833
Mal ein Update zum Modbus-Fehler der neuen 1.9.0 Software:
hier ist eine Liste der Nachrichten, die ich verwende bzw. getestet habe.
Mit neuer SW funktionieren die gelb und rot markierten Register nicht mehr!
Für die gelb markierten Register, gibt es alternative Register, die auch mit neuer SW verwendet werden können und funktionieren.
Diese Alternativen sind grün gekennzeichnet.
Für die rot markierten Register gibt es keine funktionierenden Alternativen
(bzw. hab ich noch keine gefunden...):
jogi54
Zeit: 27.10.2020 21:30:47
3032049
Hallo Pedaaa,
das scheint nicht immer die selben Adressen zu betreffen:
bei mir gibt z.B. T Kondensator BT12 auf Adresse 12 - 04-read input register konstant "0" aus. Bei dir scheint es zu funktionieren.
Wie kommt man an den Softwarestand 1.8.3 dran ?? Kann mir jemand den per mail schicken - mail-adi im Profil. Und wie bekommt man den in die Nibe rein?
Danke
LG jogi
Pedaaa
Zeit: 27.10.2020 21:45:38
3032057
mhh... möglich das die Zeile auch gelb sein müsste?!
kann ich nachher nochmal prüfen.
Ansonsten nimm einfach das alternative Register 1523, das geht auch mit neuer SW sicher.
bzgl ältere SW downloaden:
"Wenn du unter myuplink.com unter Allgemeines > Software den Download-Link nimmst, siehst du, dass dort die Version 2x auftaucht, einmal mit Unterstrichen getrennt, einmal mit Punkten.
Die kannst du ersetzen und bekommst die entsprechende Firmware zurück"
jogi54
Zeit: 27.10.2020 21:59:37
3032065
"Wenn du unter myuplink.com unter Allgemeines > Software den[...]
Hi Pedaaa,
mercie, das hat geklappt, 1.8.3 ist jetzt auf meinem Rechner - und wie bekomme ich die jetzt in der Nibe installiert ???
Bzw, hat die 1.8.3 auch schon den Modbus-Bug - dann bräuchte ich ja noch eine ältere Version ? aber da habe ich keine Revisionsnummer :-(
LG jogi
Pedaaa
Zeit: 27.10.2020 22:12:00
3032070
auf USB-Stick spielen, anstecken, im Menü USB anwählen, und SW-Update machen.
bei der 1.8.3 funktionieren noch alle Register.
Allerdings gibts da noch das Thema mit dem "nervösen" Register 40.
Also hier darf Modbus TCP erst nach der Pumpenkalibrierung aktiviert werden.
Das Problem gibts mit der 1.9.0 nicht mehr. Da funktioniert Register 40 von Start weg immer (zumindest bisher) Allerdings funktionieren viele andere Register eben gleich garnicht mehr.
Alles in allem eine ziemlich schwache Vorstellung von Nibe :(
Aber scheinbar wird ja schon an einer Lösung gearbeitet.
Ich hoffe das wird dann was.
BTW:
hab grad Kondensator VL BT12 geprüft:
Bei mir funktioniert mit SW 1.9.0 sowohl Register 12 als auch 1523
jogi54
Zeit: 27.10.2020 22:56:59
3032085
Also hier darf Modbus TCP erst nach der Pumpenkalibrierung aktiviert[...]
weißt du noch, welche Version vor 1.8.3 war - die hatte ich bei Auslieferung drauf, aber dummerweise nicht gemerkt - wer erwartet auch, dass die updates von Anfang an kontraproduktiv sind ??
ansonsten, Danke für die Infos
LG jogi
Pedaaa
Zeit: 28.10.2020 08:09:12
3032150
hier siehst du die SW-History, mit allen alten Versionen:
https://up.picr.de/38997974rn.pdf
hab mir mal einige runtergeladen.
wenn ich mal Zeit finde, werd ich Stück für Stück downgraden, weil in meiner Auslieferungs-SW war auch noch ein einstellbarer Raumeinfluss drin.
Weiß aber auch nicht mehr welcher Stand das war?!
mit neuen SW-Ständen funktioniert der Raumeinfluss nur mehr automatisch und vieeeel zu aggressiv für mein Haus
jogi54
Zeit: 28.10.2020 10:02:41
3032206
wenn ich mal Zeit finde, werd ich Stück für Stück downgraden, weil in meiner Auslieferungs-SW[...]
Moin Pedaaa,
vielen Dank fürs PDF.
Mein Auslieferungsstand war 1.7.9, und der funktionierte ganz gut.
Die Updates auf 1.8.3 /1.9.0 hat außer im Bereich der Kühlung (die erstmal vor Mai nicht angesagt ist), und dem Wifi Passwort (ich nutze kein Wifi) keine Änderungen für die S1155 gebracht => außer den Problemen mit dem Modbus.
Ich werde wohl erstmal stufenweise auf 1.7.9 downgraden, damit ich mit allem anderen weiterkomme. Was denkst du ?? Oder übersehe ich etwas?
LG jogi
passra
Zeit: 28.10.2020 12:38:13
3032309
Es gibt aber in der 1.7.9 auch noch den Bug, dass man die IP-Adresse bei Festanschluss (WLAN weiß ich nicht) nicht fest vergeben kann, nur über DHCP. Das war dann erst mit 1.8.3 möglich.
hbrockmann
Zeit: 28.10.2020 13:57:24
3032362
das kann man ja normalerweise über einstellungen im router "umgehen"..
bei der fritzbox kann man definitiv auch über dhcp sagen
"gib diesem gerät immer die selbe ip"
also "statisches dhcp" im gegensatz zu "dynamischem dhcp"
passra
Zeit: 28.10.2020 14:09:18
3032372
Klar gibt es immer irgendwie einen Work-Around, trotzdem ein Bug, noch dazu so ein primitiver bei so einer simplen Funktion...
jogi54
Zeit: 28.10.2020 16:20:34
3032467
Das ist nicht so schlimm, zumindest bei einer Fritz!box kann man da auch per DHCP einem Gerät immer dieselbe Adresse zuweisen (wird über die MAC Adresse geregelt). Wenn man dann von Hand noch eine Adresse aus dem Bereich .2 bis .19 festlegt, der von DHCP erstmal nicht vergeben wird, funktioniert das stur. In sofern ist das mit der fixen Adresse erstmal nicht tragisch.
LG jogi
jogi54
Zeit: 17.11.2020 16:17:22
3044528
Bei mir kam an, dass es eine neue Software 1.9.2 für die Nibe S1x55 gibt.
Hat die schon jemand installiert und - besonders - gibt es neue Überraschungen bezüglich Modbus-Adressen ??
LG jogi
passra
Zeit: 17.11.2020 16:49:37
3044547
Siehe hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1155-s1255-modbus-tcp-erste-schritte/55936_4
Bei mir ging z.B. Register 9 8BT6 nicht mehr...
Habedere
Zeit: 17.11.2020 17:12:20
3044561
LG jogi
Zitat Support:
myUplink Support commented:
Unfortunately, the problem is not solved yet, but our developers are working full time to solve it in the near future
jogi54
Zeit: 17.11.2020 20:54:23
3044721
Vielen Dank, dann bleibe ich doch besser vorerst bei 1.9.0 - da hab ich derzeit so gut wie alles, was ich so brauche.
Werde beim nächsten update mal sehen, ob dann alles funzt.
LG jogi
Tristar schrieb: Entschuldigt, dass ich den Beitrag auch hier, neben dem Unterforum...
Ollimik81 schrieb: Hallo zusammen, Ich versuche mich in unsere Heizungsanlage...
Aktuelles aus SHKvideo
jogi54
3044721
LG jogi
Seite 2
