| | | | Zeit:
14.07.2020 17:30:01 |
14.07.2020 23:03:20 |
Aktuell ist WW gefragt: COP gemäss Datenblatt: 3,6. bei Sole 10 °C und 55°C WP VL. Bei 40% Compressor Speed = 10 kW wird der beste WW COP erzielt. Auf Anhieb zeigen die Zähler der WP bei mir einen COP um 4 an. Ziel erreicht & Gruss delta97
26.09.2020 10:06:06 |
Nachdem die ecoforest 5-22 kW WP in den letzten Monaten mit Kühlen beschäftigt war, ist seit dem 20. Sep Heizen angesagt.
DG1 = 400 m2 HK SG2 = 160 m2 FBH SG3 = 100 m2 FBH
Wobei Heizen etwas übertrieben ist, bei noch sommerlichen 24 °C im Haus. Das wichtigste an dieser Heizung ist die Kühlung. Gruss delta97
26.09.2020 10:13:20 |
Hättest einfach in dein Tagebuch schreiben sollen.
26.09.2020 10:47:19 |
könnte dir noch ein oder 2 Luftmodule anbieten, dann wird der COP und deine Sole noch besser.
26.09.2020 10:56:32 |
Mach doch noch 6kw PV dann hast Du keine Stromkosten mehr.
26.09.2020 12:04:25 |
Die WP mit Kühlung ist neu seit 9.7.2020. Also ein neuer Faden. Warten wir mal ab, vielleicht findet sich der eine oder andere Nachahmer. Aktuelle Sole Temp um +10°C. Minimum um +4°C. 380m Erdsonden. Heizlast um 18 kW. Neues Dach mit PV ist in 10j geplant & Gruss delta97
26.09.2020 12:13:03 |
@delta97 Kannst du mal ein paar handfeste Daten liefern? Monatsarbeitszahl oder sowas wäre ja mal ein Anfang. Es ist ja schön, daß hier immer fleißig geworben wird für die ecoforest Wärmepumpen. Im JAZ Rechner sind sie unterdurchschnittlich schlecht für Sole Wärmepumpen. Daher würden mich dann doch mal reale Zahlen interessieren. Hast du einen externen WMZ und Stromzähler oder nur die interne Anzeige der Wärmepumpe mit unbekannter Genauigkeit?
26.09.2020 13:46:10 |
Geheizt wird .. seit 2 Tagen. Heizlast heute <2 kW. Nur interner WMZ. Ich werde als nächstes die "Null" Zählerstände ablesen. Gruss delta97
26.09.2020 14:21:15 |
Was war der Grund, dass du dich für diese Wärmepumpe entschieden hast ?
26.09.2020 14:30:58 |
Zitat von delta97  Geheizt wird .. seit 2 Tagen. Heizlast heute <2 kW. Nur interner WMZ. Ich werde als nächstes die "Null" Zählerstände ablesen. Gruss delta97 Für die WW bereitung der letzten 2 Monate wäre die Arbeitszahl auch interessant. Denn gerade da soll die wärmepumpe doch so überragend sein dank HTR irgendwas. Die Genauigkeit des internen WMZ kannst du übrigens recht einfach mit dem integrierten Heizstab testen.
26.09.2020 22:07:22 |
Die WP passt zu meinen Anforderungen: > Heizlast 18 kW < > Ecoforest 22 kW > typische Heizlast 10 kW < > bei 10 kW ist der COP maximal > grosser Modulationsbereich < > 5-22 kW > WW mit Heissgas < > wird von HTR unterstützt > 4 unbhängige Heizkreise < > wird unterstützt > Kühlung 10 kW < > passive Kühlung 12 kW Unten aktuelle Daten Stand 26.9.2020, mit sehr wenig Aussagekraft. Da die WP unter der Modulationsgrenze taktet & Gruss delta97 WW .. eine Momentaufnahme : Sole10 /W50 = COP 6,8 . . 1,25 kW Strom 8,6 kW WW Die Legionellenfunktion habe ich heute deaktiviert. "JAZ" Heizung /WW: 4,4 . . 230 kWh Strom 950 kWh warm AZ Sep 20 Heizung /WW : 4,3 . . 77 kWh Strom 321 kWh warm
27.09.2020 01:48:52 |
Stimmt der Stromverbrauch mit dem Zähler überein?
27.09.2020 14:50:57 |
Zu den aktuellen COP Werten, alles provisorisch: WW: Sole10 /W50 ist der COP um 6 HK: Sole10 /W34 ist der COP um 7 Der Kompresssor läuft nur zeitweise, und dann mit 25% auf dem Minimum = 1,3 kW Stromaufnahme. Dh bis jetzt alles im Grünen. WMZ und separaten Stromzähler gibt es nicht & Gruss delta97
27.09.2020 14:58:36 |
Da haut was nicht hin. Wenn die von 5-22kW thermisch moduliert und minimum 1,3kW elektrisch zieht, dann ist der COP bei 3,8. Deswegen traue ich dem integrierten WMZ und Stromzähler nicht.
27.09.2020 15:27:43 |
Es erschliesst sich mir nicht, wieso bei einem Umbau/Neubau nicht ein geeichter externer wmz eingebaut wird. Es reicht ein gebrauchter um EUR 20.- Dann erspart man sich die ganze raterei :-(
27.09.2020 15:31:03 |
Ja, vorallem hätte man mal belastbare zahlen zu der Wärmepumpe, welche hier immer so beworben wird. Wenn ich mir momentwerte anschaue, dann sehe ich da auch mal sehr hohe cop Werte, weil das Heizwasser im Rücklauf noch nicht angekommen ist aber die Pumpe schon hochgedreht hat.
27.09.2020 15:48:33 |
Genau, das erinnert mich daran wie ich x ein Foto meiner WP gemacht habe mit AZ glatt 10. War innerhalb der ersten 10 Minuten. Heizung kalt und der Verdichter hat noch nix zum dagegen drücken :-) Geht schon, wenn man nur will.
27.09.2020 16:35:24 |
Zitat von lobau01  Es erschliesst sich mir nicht, wieso bei einem Umbau/Neubau nicht ein geeichter externer wmz eingebaut wird. Es reicht ein gebrauchter um EUR 20.- Dann erspart man sich die ganze raterei :-( Der bringt mir unnötig Widerstand in die Leitung.
27.09.2020 16:52:41 |
Zitat von Papalf  Zitat von lobau01  [...] Der bringt mir unnötig Widerstand in die Leitung. Und konfrontiert mich mit der Realität. Brauchts nicht!!!
27.09.2020 17:17:24 |
Der interne WMZ zählt richtig. Er ist einfach nicht geeicht!
Den internen WMZ brauche ich zwecks Optimierung. Ich kenne die Heizlast bei +8°C AT = 7,2 kW. Damit werde ich den internen WMZ "eichen".
Gestern verbrauchte die WP 11 kWh Strom und machte 70 kWh warm. AT 8-12 °C. Haus noch sommerlich warm. AZ um 6,4 und Heizlast um 2,5 kW bei typisch 32 °C VL.
Gruss delta97
27.09.2020 17:50:44 |
Zitat von Papalf  Zitat von lobau01  [...] Der bringt mir unnötig Widerstand in die Leitung. Genau! Eigentlich hatte ich letzten Winter eine JAZ von 9. Der WMZ hat es verhindert. ;-)
27.09.2020 21:31:05 |
Der interne ecoforest WMZ stimmt genau und kann für die Optimierung der Anlage verwendet werden. Kontrollmessung : VL 35°C; Sole 10°C; 25% Modulation: interner WMZ : 1,3 kW Strom 8,5 kW Warm. COP 6,5 Datenblatt : 1,3 kW Strom 8,5 kW Warm Die Messung bei 9,3 °C AT, dh Heizlast um 6,4 kW. Dass die WP taktet, lässt sich nicht vermeiden. Bei Sole 10°C und VL 35°C beträgt die minimale WP Leistung 8,5 kW. Bei 25% Kompressor Modulation. Gruss delta97 https://www.ecoforest.com/en/more/downloads?download=386 |
27.09.2020 22:55:19 |
Moin,
hoffe die Rahmenbedingungen für die Heizlast stimmen... AT ist ja nur ein Faktor...
Ich würde NIE irgendwelchen Daten trauen, die mir eine WP ausgibt...
Mein Geldbeutel, meine Messungen... es gibt auch einen Unterschied zwischen mal geeicht gewesen und nie geeicht....
Würde mich mal interessieren, welche Daten dir vorliegen wonach der interne WMZ zur Optimierung verwendet werden kann und hinreichend genau ist... Also mal neben der Aussage des Herstellers...
Die WP hat auf dem Papier Potential, dann lass uns doch bei belastbaren Daten bleiben!
27.09.2020 23:46:40 |
Zitat von Donpepe23  Die WP hat auf dem Papier Potential, dann lass uns doch bei belastbaren Daten bleiben! Genau das ist ja das merkwürdige. Auf dem Papier sieht sie gut aus aber im JAZ Rechner eher unterdurchschnittlich. Mich hätten nun auch mal reale Zahlen interessiert aber die Erfahrung bei anderen Herstellern hat ja gezeigt, daß die internen Messungen immer mit Vorsicht zu genießen sind.
