Viessmann 200W, Heizkreise umbenennen, WW Temperatur auf Homescreen
MickyF
Zeit: 01.08.2020 16:35:18
2993536
Habe eine brandneue Vitodens 200W B2HF seit zwei Tagen und die ein oder andere Frage dazu:
Kann mann und wenn ja wie, die Heizkreise umbenennen?
Kann man die Warmwassertemperatur auch im Homescreen anzeigen? Wenn ich auf die Warmwasserkachel wechsle, steht dort die Solltemperatur, welche für mich ja absolut sinnfrei ist. Die Vicare App möchte ich nicht immer bemühen, v.a.wenn ich schonvor dem Gerät stehe.
Noch eine Kleinigkeit: wenn ich mich in den Einstellungen befinde, kann ich durch langes Drücken der OK Taste einen Kopplungssmodus einschalten. Was genau bewirkt dieser oder mit was möchte sich dieser koppeln? Vielleicht mit einer anderen App? Wenn ja, welche und kann man diese möglicherweise dazu verwenden die beiden Punkte oben einzustellen?
VG,
Papalf
Zeit: 01.08.2020 17:32:04
2993554
Hier geht es um eine direkte Verbindung zwischen einem Handy mit ViStart App um eine Ersteinstellung vorzunehmen. Solange die Verbindung besteht wird die Verbindung zum Router unterbrochen. Die Heizkreise kann ich in der ViStart App umbenennen, die Einstellung wird zum Gerät übertragen.
MickyF
Zeit: 01.08.2020 19:46:51
2993597
Die Vistart App löscht aber nicht die bereits vorhandenen Einstellungen der Anlage, oder?
Papalf
Zeit: 01.08.2020 22:10:37
2993627
Die ViStart App fragt alles nochmal ab und was nicht verändert wird bleibt wie es ist.
MickyF
Zeit: 02.08.2020 21:34:15
2993946
Danke! Konnte jetzt die Heizkreise umbenennen, in der Vicare App sind diese aber noch immer so benannt wie nach der Erstinbetribenahme. Ich habe mich von der App auch schon abgemeldet und wieder angemeldet, ohne Erfolg.
Dauer dies etwas länger oder muss ich die App neu installieren?
Papalf
Zeit: 02.08.2020 22:00:52
2993965
ViStart -> Vitodens geht, Vitodens -> ViCare geht noch nicht. Es ist ja nur die Benennung der Heizkreise, aufrufen und ändern der Kreise geht aber mit der ViCare.
Das WLAN-Modul im Vitodens muss von Access Point auf Internet umgestellt werden, dann geht ViCare App wieder.
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
Wasserbehandlung mit Zukunft
