Es fließt immer erst sehr heißes Wasser am Waschbecken. Mischbatterie hebel.
Rosii
Zeit: 01.08.2020 18:58:36
2993577
Hilfe. Beim Waschbecken fließt immer erst sehr heißes Wasser. Kann mir einer helfen/sagen, was man dagegen tun kann? Lg
ThomasShmitt
Zeit: 01.08.2020 19:08:15
2993582
Hebel auf kalt stellen?
Eigentümer oder Mieter?
Wie heiß genau?
Nur an dieser Zapfstelle?
Wie wird Warmwasser erzeugt?
Rosii
Zeit: 01.08.2020 19:24:32
2993588
Wie heiß genau?
Hebel ist auf kalt. Eigentum. Bin hier momentan nur für eine Weile zu Besuch. Badezimmer und Küche sind betroffen. Über Gas wird erwärmt. Vom Hersteller Wolf.
Lg Rosii
ThomasShmitt
Zeit: 01.08.2020 21:29:09
2993615
Speicher oder im Durchlaufverfahren?
Wenn es Eckventile, könntest du evt den Schlauch abschrauben und dort direkt testen? So schließt du die Armatur aus / oder eben auch nicht.
Das Wasser bleibt aber nicht heiß, sondern wird kalt?
Wie hoch ist denn die Heißwassertemperatur?
Gibt es eine Zirkulation?
egal1
Zeit: 02.08.2020 08:33:21
2993682
da überstromt wahrscheinlich der Mischer. Durch eine Undichtigkeit im Mischer strömt das heiße und damit weniger dichte Wasser in die Kaltwasserseite.
Mal 2 Stunden kein Wasser zapfen und dann mal schauen, ob der Mischer im unteren Bereich warm ist. Die Eckventile anfassen, ob die warm sind. Falls ja, hast du die Ursache gefunden.
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
