wer hat HST-Pumpen aus Salzburg in Betrieb..
wpibex
Zeit: 01.08.2020 21:26:08
2993614
und kann berichten.
Es gibt eine feste 3-Stufen Reihe
und eine Hocheffizienzreihe zu günstigen Preisen.
Ich will endlich unsere GW-WP mit dem Saugheberprinzip versorgen.
Kombiheizung
Zeit: 02.08.2020 13:51:47
2993787
Hallo wpibex,
ich habe 2 HST 25-8 130 für eine WP in Betrieb, Stufe 3 je 68 Watt in der Saugseite und Druckseite damit ich auf den min. Volumenstrom von 20l/min. komme.
Sole gesamt 150 Liter auf 2 Kreise verteilt.
Sowie eine HST 25-4 130 auf der Heizungseite Stufe 2 mit 17 Watt.
Die Pumpen laufen gut und lassen sich gut einstellen.
Eine ist mal ausgefallen, es wurde schnell und ohne groß zu fragen dann kostenlos eine Neue gesand!
Gruß Ernst
wpibex
Zeit: 03.08.2020 08:58:30
2994025
Hallo Ernst,
Vielen Dank für den Erfahrungsbericht.
Ich werde erstmal eine HSTEP 25-80 bestellen und im GW-Kreis ausprobieren.
Wenn Rostschutz per Rostumwandler und Lack nicht dauerhaft hält, wird die Pumpe dann im Heizkreis eingebaut und ersetzt alte Grundfos 32-55, die wesentlich mehr verbrauchen.
Lothar
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
Wasserbehandlung mit Zukunft
