Umstieg auf WP / Abmeldung Gasanschluss
Christian_8118
Zeit: 25.08.2020 15:32:48
3002331
Hallo!
Diese Woche wird vermutlich unsere WP (MXC09H3E8) vom Heizungsinstallateur angeschlossen. Jetzt wollte ich noch den Gasanschluss kündigen und habe mich etwas über die Kosten hierfür gewundert:
"Zählerausbau Gas (bis Zählergröße G 25) Pauschalpreis: 160,65 EUR"
Gasnetzbetreiber ist "Zweckverband Gasfernversorgung Baar" in Villingen-Schwenningen.
Sind diese Kosten für den Zählerausbau üblich? Muss der Zähler überhaupt ausgebaut werden?
Vielen Dank und viele Grüße!
Christian
RuhrpottThomas
Zeit: 25.08.2020 15:40:52
3002332
Ich habe unseren Zähler auch vor wenigen Wochen ausbauen lassen (ohne dass wir schon unsere WP haben ;-) ).
Das hat bei uns ca. 81€ gekostet. Die Aussage vom Netzbetreiber bzw. Grundversorger war, dass ich weiter die Zählergebühr zahlen muss wenn der drin bleibt. -> Du musst also nicht ausbauen, dann kostet das aber dauerhaft Geld.
160€ ist aber echt teuer für einen Blindflansch und 10 Minuten Arbeitszeit + Anfahrt.
Schöne Grüße,
Thomas
HFrik
Zeit: 25.08.2020 15:55:37
3002337
soweit ich das sehe gibt §25 NDAV diese Gebühr nicht her.
Der Anschlussnehmer kann nach NDAV den Anschlusspunkt ohne Angaben von Gründen küngien (Achtung, das ist eine zweite Kündigung zusätzlich zur Kündigung des Belieferungsvertages). Was der Gasnetzbetreiber dann mit seinem Zäher macht ist dann seine sache. Es besteht kein Vertag mehr auf basis deren der NEtzbtreiber irgendwelche Zählerkosten geltend machen kann.
Allerdings:
"Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.", d.h. 3 Jahre lang kann der Rückbau von Zähler udn HAusanschluss vom Grundstückseigner nicht gefordert werden.
So wie ich das lese hat der Netzbetreiber nach diesen 3 JAhren den Hausanschluss auf seine Kosten zurückzubauen.
Christian_8118
Zeit: 25.08.2020 17:19:52
3002385
Der Anschlussnehmer kann nach NDAV den Anschlusspunkt ohne Angaben von Gründen küngien (Achtung, das ist eine zweite Kündigung zusätzlich zur Kündigung des Belieferungsvertages). Was der Gasnetzbetreiber dann mit seinem Zäher macht[...]
Vielen Dank Euch beiden für die Antworten!
Das ist ja eine sehr interessante Info, HFrik. Danke Dir!
Das heißt ich kündige jetzt ganz formal einfach bei meinem Gasnetzbetreiber den Anschlusspunkt und das war's, oder?
Christian
Kay*
Zeit: 25.08.2020 18:49:34
3002424
bei mir wird morgen demontiert
nach Anfrage (Stadtwerke=Netzbetreiber) kostenlos
später neuen Zähler montieren, bischen mehr als 50€
Taunusheizer
Zeit: 26.08.2020 00:30:42
3002540
Zitat von RuhrpottThomas Beitrag anzeigen
160€ ist aber echt teuer für einen Blindflansch und 10 Minuten Arbeitszeit + Anfahrt.[...]
Bei mir (SYNA) war die Kündigung/Stillegung mit Blindflansch kostenlos. Ein Rückbau der Hausanschlußleitung wäre auf meine Kosten gegangen.
Es hatte nur mehrere Gespräche mit Heizungsbauer und Netzbetreiber bedurft, ob zuerst der Kessel demontiert werden muss oder zuerst der Anschluss stillgelegt wird.
Ergebnis war dann, zuerst Anschluss stillegen, anschließend Demontage Kessel und Rohr im Haus.
Kay*
Zeit: 26.08.2020 02:21:26
3002544
wir leben in Deutschland,
da braucht's das richtige Formular,
sonst geht gar nix
HFrik
Zeit: 26.08.2020 07:55:02
3002567
Bei Strom habe ich das nach analoger NAV bereits durch, Schriftform reicht (Email).
Taunusheizer
Zeit: 26.08.2020 12:21:21
3002664
sonst geht gar nix
Du kennst alle Netzbetreiber in Deutschland?
Bei mir reichte eine email oder Anruf, weiß ich nicht mehr so genau, auf jeden Fall nix schriftlich.
Kay*
Zeit: 26.08.2020 13:23:44
3002683
der zuständige Netzbetreiber steht im Liefervertrag,
wenn ich es richtig erinnere.
Daneben gibt's auch die Bundesnetzagentur.
Man darf/kann natürlich auch Handwerker beauftragen
(kostet dann eben wohl )
p.s.
nebenbei,
der zuständige Netzbetreiber für Strom will bei mir eine
Anmeldung für die Wärmepumpe sehen,
um diese dann zu genehmigen
HFrik
Zeit: 26.08.2020 13:36:37
3002686
meiner interessiert sich nur für Durchlauferhitzer und Elektromotoren ab 5,6kW.
Kay*
Zeit: 26.08.2020 14:16:53
3002700
da stimmt auch wirklich was nicht,
beii EInspeisung (PV) ist die Sache klar, sonst eher nicht
die TAB 2019 enthalten 'ne Menge Zeuchs,
aber nix konkretes zu Wärmepumpen
bei mir gilt die
TAB-NS_2019_SWE_ab_01_01_2020.pdf
gnika7
Zeit: 26.08.2020 14:50:30
3002716
bei mir gilt die
Im Anhang A steht Geräte zur Beheizung oder Klimatisierung
(ausgenommen ortsveränderliche Geräte)
sind anzumelden.
HenningReich
Zeit: 26.08.2020 17:52:10
3002779
Augsburg (SWA Stadtwerke Augsburg) -> Gasliefervertrag und Hausanschluß wurde von mir gekündigt -> Gasanschluß und Gaszähler wurden kostenfrei rückgebaut/abgebaut.
WilliHH
Zeit: 26.08.2020 21:01:53
3002843
um diese dann zu genehmigen[...]
Es geht eigentlich viel mehr um Wechsel- und Drehstrommotoren mit hohen Anlaufstrom. Dabei schreiben einige Versorger bis welchen Anlaufstrom die Anlage pro Stunde starten darf. Grundsätzlichen ist der Anschluss einer WP an das Hausnetz meldepflichtig.
tanki
Zeit: 26.08.2020 21:25:23
3002858
Wir haben auf Fernwärme umgestellt
bei mir hat der Installateur den Zähler ausgebaut zwei Wochen später kam eine Firma vom Versorger und hat den Zähler abgeholt.
ca- 6 Wochen später wurde der Druckminderer ausgebaut bis jetzt habe ich keine Rechnung bekommen , das war vor zwei Jahren
Kay*
Zeit: 26.08.2020 22:25:41
3002882
bei mir steht auch genehigungspflichtig im TAB2019,
und der Netzbetreiber will einen Stempel einer Elektro-Fachfirma.
Was genau passieren soll, versuche ich gerade herauszubekommen.
Das Personal der SW ist mitunter recht gut,
mache gehören schlicht nicht in Kundenkontakt
Zitat:
Im Anhang A steht Geräte ...
schaue in die Tabelle, da ist auch ein Kreuz unter "Genehmigung"
p.s.
bei Wärmepumpenstrom wäre für mich alles noch gerade verständlich,
da ein entsprechender Zähler korrekt installiert werden muss
Christian_8118
Zeit: 28.08.2020 13:32:41
3003452
Hier noch ein Update von meinem Gasnetzbetreiber nachdem ich nochmal nachgefragt habe, ob es Alternativen gibt:
1. Stilllegung des Gashausanschlusses verbunden mit der Abtrennung des Gashausanschlusses an der Versorgungsleitung. Die anfallenden Kosten für die Abtrennung gehen zu Lasten des ZVB. Zählerausbau zu Lasten ZVB da kein Sicherheitsstopfen verbaut werden muss. Zähler wird bei der Abtrennung des GHA ausgebaut.
2. Nur Zählerausbau. Der Gashausanschluss bleibt weiterhin unter Druck. Zählerausbau gemäß Preisblatt Antrag Gaszählerausbau.
Habe mich jetzt für Variante 1 entschieden, da keine Kosten (für mich) entstehen. Alternative 2 würde ca. 160 EUR kosten.
Vielen Dank besonders nochmal an HFrik!
Christian
gnika7
Zeit: 28.08.2020 15:35:50
3003496
Zitat:
p.s.
Bei mir steht in den TABs als Begründung dazu
Zitat:
Damit der Netzbetreiber das Verteilungsnetz und den Netzanschluss (Hausanschluss)
leistungsgerecht auslegen und mögliche Netzrückwirkungen beurteilen kann, [...]
Zum Teil sind WPs aus historischen Gründen betroffen, da fixed speed WPs hohe Anlaufströme hatten und aufgrund hoher Heizlasten auch höhere Leistungen, insbesondere Heizstab bei niedrigen Temperaturen. Und da war es für den VNB durchaus wichtig zu wissen, dass im Haus auch mal ein 20kW Heizstab 24h durchlaufen kann
Zitat von Christian_8118 Beitrag anzeigen
Hier noch ein Update v[...]
Danke dafür
Grüße Nika
Christian_8118
Zeit: 30.09.2020 11:00:43
3016421
Der Irrsinn der Woche!
Ich kann es kaum glauben. Leider habe ich noch keine entsprechende Person beim Gasversorger erreicht.
Folgendes ist passiert: Da ich nicht eingesehen habe, die Kosten für die Plombierung meines Hausgansanschlusses zu übernehmen, habe ich mich für die Alternative Abtrennung des Gashausanschlusses an der Versorgungsleitung entschieden. (Kostenlos für mich.)
Jetzt war tatsächlich eine ganze Mannschaft ca. 3 Tage in meiner Straße beschäftigt und hat meinen Anschluss getrennt. Die Straße wurde in der Mitte komplett geöffnet, es wurde tief gebaggert und dann anscheinend die Leitung durchgeflext.
Meine sehr konservative Einschätzung was die Kosten angeht. Ca. 1500-2000 Euro. (Übernommen vom Gasnetzbetreiber).
Kann mir jemand erklären, was das soll?? Warum wurde nicht einfach für quasi 0 Kosten der Hausanschluss plombiert. Wäre doch wesentlich billiger gewesen für den Gasnetzbetreiber.
Oder zahlt der das gar nicht und die Stadt übernimmt das?
Fragen über Fragen ...
Ich finde es unglaublich.
HFrik
Zeit: 30.09.2020 11:06:22
3016425
Nö, das zahlt der gasnetzbetreiber. Der hat halt gepokert, dass Du lieber nur plombieren lassen willst statt dauerhaft kein Gas zu haben. Soweit ich mich erinnere hat er jetzt noch einige Monate Zeit die Leitung auf deinem Grundstück zurückzubauen - auch auf seine Kosten.
Wenn er das ein paarmal gemacht hat, wird er wohl das Plombieren gratis anbieten. Oder halt noch öfters die Strasse umgraben.
schorni1
Zeit: 30.09.2020 11:07:24
3016426
Wahnsinn, man fasst es NICHT!
Christian_8118
Zeit: 30.09.2020 11:35:18
3016447
Im Endeffekt muss das dann von allen anderen Gaskunden bezahlt werden. Einfach komplett unnötig. Die Nachbarn waren auch nicht besonders begeistert. Hätte aber auch nicht erwartet, dass der Gasversorger so eine Nummer durchzieht.
Ich werde da nochmal weiter nachhaken. Eigentlich müsste man das wirklich an die Presse bringen. Mir fehlen da aber die entsprechenden Kontakte.
HFrik
Zeit: 30.09.2020 11:40:52
3016453
Naja, berate halt deine ANchbarn wie man eine moerne Haizung richtig auslegt und baut, dann hat der Bautruppp in der Strasse eine Dauerbeschäftigung :-)
Wenn man es mit der Energiewende ernst meint, sollte das in den nächsten Jahren ein völlig normales Bild sein.
schorni1
Zeit: 30.09.2020 11:57:33
3016465
war auch MEIN Gedanke
Aberbato schrieb: Guten Tag, wir haben vor 2 Jahren ein Doppelhaus gekauft. Eine Hälfte selbst bewohnt und eine vermietet. Baujahr ist 2010. Das Haus wird über eine NOVELAN Luft/Wasser-WP LA 18 beheizt und auch...
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner Stiebel Eltron WPL 16 S Trend regelmäßig den Fehler „ERR Abtauen“ angezeigt. Der Fehler tritt erst bei Außentemperaturen von ca. 5 °C und...
schorni1
3016465
Seite 2
