Dimensionierung Trinkwasserversorgung
elnino
Zeit: 05.09.2020 22:54:11
3006409
Wie zur Berechnung und Auslegung von Heizungsrohren gibt es doch bestimmt auch eine Norm zur Berechnung von Rohrdimensionen bei der Trinkwasserversorgung (Heißwasser für Dusche , Waschbecken etc). Fährt man da richtig mit WC , Waschbecken , Waschmaschine in 16mm . Dusche , Badewanne in 20mm und Steigleitungen in 26mm wie es mein Sanitär Fachmann pauschal gesagt hat . Oder sollte man dies auch etwas genauer betrachten ?
Danke
elnino
Zeit: 16.09.2020 20:23:44
3010426
Könnte jemand dazu eine Berechnung durchführen (gegen Entgelt) oder muss so eine Anfrage im Expertenforum gestellt werden ?
Würde da irgendwie doch auf Nummer sicher gehen .
Zeit: 16.09.2020 20:46:38
3010438
Lass die Finger davon und hole dir eine Fachfirma.
elnino
Zeit: 16.09.2020 21:32:03
3010453
Soll ja eine Fach TGA machen ..
Stefan87
Zeit: 16.09.2020 22:17:44
4
3010473
Wenn du ein großen Duschkopf nimmst, dann brauchst du die 26mm schon als Zuleitung.
Es gibt zwar eine Norm, aber vieles kommt auch auf dein Ausstattungswunsch an.
Kemper
lowenergy schrieb: Bei ausschließlich Fußbodenheizung benötigst bei entsprechender Bauart der Hydraulik definitiv keinen zusätzlichen Pufferwasserspeicher im Hausheizkreis! Daher nochmal die Frage für wieviele Personen...
schorni1 schrieb: Der Wärmebedarf ist an sich linear zur Außentemperatur. Bei der örtlich festgesetzten niedrigsten Norm-Außentemperatur ist dieser 100% und läuft gegen Null an der Heizgrenze (zwischen 12 und 20 Grad außen)....
