Mindestdurchflussmenge Einbau im Bestand
walpip
Zeit: 16.09.2020 11:05:31
3010209
Hallo zusammmen,
ich plane den Einbau einer Luft/Wasser-Wärmepumpe im Austausch gegen eine Gastherme. Heizleistung gemessen über die letzten 4 Jahre ergibt eine maximale Leistung von ca. 8 KW gerechnet aus dem täglichen Gasverbauch.
Geplant ist eine 9KW Panasonic T-CAP.
Laut Planungshandbuch hätte die gerne eine Mindestumlaufmenge von 13l/min, also rund 800l/Stunde.
Leider habe ich keine Information zu den Rohrleitungswiderständen.
Rein von den Rohrdurchmessern der Stränge (Innendurchmesser 20 mm) würde sich ein Volumenstrom von 0,7l/s ergeben, was erstmal machbar scheint.
Ob allerdings der Volumestrom durch die Heizkörper und Wandheizung erreicht wird, kann ich nicht abschätzen. Einen Puffer möchte ich vermeiden.
Gibt es Erfahrungen, die eine WP an Heizkörpern verwenden? Nutzt Ihr einen Puffer?
lowenergy
Zeit: 16.09.2020 19:26:56
3010406
Wieviele Einzelheizkreise sind vorhandenen bzw. wieviele können noch zusätzlich installiert werden?
lowenergy schrieb: Bei ausschließlich Fußbodenheizung benötigst bei entsprechender Bauart der Hydraulik definitiv keinen zusätzlichen Pufferwasserspeicher im Hausheizkreis! Daher nochmal die Frage für wieviele Personen...
schorni1 schrieb: Der Wärmebedarf ist an sich linear zur Außentemperatur. Bei der örtlich festgesetzten niedrigsten Norm-Außentemperatur ist dieser 100% und läuft gegen Null an der Heizgrenze (zwischen 12 und 20 Grad außen)....
