Wie heisst diese Teil am Heizkörper Ventil?
HAL 9000b
Zeit: 16.09.2020 17:49:24
3010364
Hallo alle
ich habe vor eine neue HomeaticIP Bodenheizungssteuerung in ein ca. 30 j altes System zu bauen.
Da die auf dem Bild abgebildeten Teile zum mehrheitlich schwehrgängig bis unbeweglich geworden sind, möchte ich diese vorher austauschen
[img]
[/img]
wie heissen die passenden Teile um sie über Google zu finden, gibt es qualitätsunterschiede?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass man diese einfach Ersetzen kann, ohne das System vorher zu entleeren?
Auf was muss ich noch achten?
Danke für Hilfe
Hal
SG03
Zeit: 16.09.2020 18:19:46
6
3010373
Leider sehe ich keine Bilder. Aber meiner Meinung nach, Verzicht auf Homematic Gedöns und stattdessen einen vernünftigen thermischen Abgleich.
elo22
Zeit: 16.09.2020 18:25:12
3010379
@Verfasser SG03:
Das kann man gar nicht oft genug sagen.
Lutz
Onkel2012
Zeit: 16.09.2020 19:11:44
3010396
Ich würde sagen, dass das Danfoss Ventile sind. Was genau ist schwergängig? Lässt sich der Ventilstift schwer drücken? Wäre untypisch bei Danfoss. Stopfbuchsen gäbe es einzeln.
Auf homematic würde ich auch verzichten!!! Anlage gescheit abgleichen und freuen!
HAL 9000b
Zeit: 16.09.2020 19:56:40
3010415
in meinem oberen Beitrag muss man auf das Viereck zwischen Img img klicken.
Der Sinn der Hometronic ist es eine odere mehrere Zimmer einer Ferienliegenachft aus der Ferne auf zu heizen oder zu reduzieren, bevor die Nutzer dieser Zimmer kommen.
de Schmied
Zeit: 16.09.2020 20:09:06
3010421
silence63
Zeit: 16.09.2020 20:12:55
3010422
@ de Schmied,
danke für das Bild...👍
Gruß von Thomas
HAL 9000b
Zeit: 16.09.2020 21:45:39
3010455
Zitat von Onkel2012 Beitrag anzeigen
... Was genau ist schwergängig? Lässt sich der Ventilstift schwer drücken? ...
ja, das rein drücken des Stiftes ist an verschiedenen Ventilen schwer bzw es bewegt sich nicht.
Danke für das einstellen des Fotos!
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter machen und schauen, ob es dann warm wird (Stellmotor runter = Ventil auf). Läuft Dein Heizgerät überhaupt? Ist der Anlagendruck mind....
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur Sonne und 30 Grad heben die Sonneneinstrahlung nicht auf Sommerniveau oder Cremer du dich jetzt noch ein ??? 2. Temperaturen sind...
Wasserbehandlung mit Zukunft
