füllventil lässt sich nicht zudrehen
Zeyy
Zeit: 13.10.2020 23:20:54
3024068
hallo,
ich habe folgendes Problem:
das füllventil (kfe hahn?)am heizkessel lässt sich nicht mehr zudrehen. (war leider seit mehreren jahren in dieser position) ich bräuchte einen dazugehörigen schlüssel.
wo kann ich rausfinden/ablesen welchen schlüssel? da steht nur 3/8
loeti-new
Zeit: 14.10.2020 02:25:42
3024108
Zeyy
Zeit: 14.10.2020 22:02:08
3024692
ich denke der passt nicht bei uns. das ding hier ist rund und der hat eine große kerbe für speziellen schlitzschraubenzieher
spinnerei
Zeit: 14.10.2020 22:05:50
3024695
Die
Kerbe ist nur die Stellungsanzeige. Da hilft momentan nur, die Wapuza gefühlvoll eingesetzt, bzw. Tausch des KFE.
Zeit: 15.10.2020 09:49:18
3024826
Rund? Dann ist das Vierkant schon abgeraspelt. Kann er mit einer WaPu-Zange durch Hinundherdrehen oder durch das Lösen der Stopfbuchse nicht mehr bewegt werden kann, austauschen. Und das ist aufwendig, wenn keine andere Entleerung vorhanden ist.
Ist das so ein Hahn?
Zeyy
Zeit: 18.10.2020 23:11:16
3026732
So sieht es aus.
Paule 5019
Zeit: 19.10.2020 00:01:00
3026739
Das ist das alte Kugel KFE Ventil (im Tageslicht....)
Und genau diese, Kessel Füll und Entlerrung Ventile mag so Recht keiner der Kundendienst Techniker gerne Anfassen... Denn einmal das Kugelventil gedreht, und schon geht die neue Leckstelle dort oben an der Verstellung, wieder los. Hier wäre die beste Lösung (Kostet auch kein großes Vermögen) ein neues KFE Ventil dort mit zu Installieren...
So etwas (von Oventrop) haben unsere Mitarbeiter immer mit in Ihren Montage Wagen dabei, ist eben ein Standart Bauteil in der Verstärkten Ausführung.
Dieses Rotguß Bauteil.... Überlebt in vielen Fällen, sogar die Heizungsanlage...
HausBauen2020 schrieb: BKA in der Decke planst du nicht? Dann könntest du auch auf die Wandheizung verzichten. Wandheizung ist sicher eine tolle Sache, aber mir ist die Einschränkung etwas zu groß. Die Wand sollte dann immer...
ianize schrieb: Danke für die Liste. Das heißt, falls es mit Austausch der Ölvorwärmer nicht klappt, und wenn ich einen R1-L-LN/18 auftreiben könnte, könnte ich ihn einbauen lassen? Auch mit diesem angeblichen schlimmen...
