Buderus Raumfühler aufschalten
oberstel
Zeit: 16.10.2020 20:50:32
3025766
Meine Ecomatic 3000 UMB wird aktuell Außentemperatur geführt. Der Raumfühler der in der Fernbedienung (BFR) vorhanden ist, ist am Schaltkasten (GAW 2006 UMB) nicht aufgelegt (pin 4 ist leer).
Laut Buderus Handbuch wird die Anlage demnach in Anschlussart II betrieben (Einfamilienhaus ohne Raumtemperaturaufschaltung).
Da wir im Wohnzimmer, in dem die Fernbedienung hängt, die Temperatur für das ganze Haus steuern möchten (ausschließlich Fußbodenheizung), würde ich gerne die Anlage in der Anschlussart I betreiben (Einfamilienhaus mit Raumtemperaturaufschaltung).
Ich weiß, dass ich dadurch ein Problem mit den Temperaturen in den anderen Räumen bekommen kann. Wenn wir damit nicht klar kommen sollten, würde ich die Änderung halt einfach wieder zurück bauen.
Die Frage ist: Reicht es aus Pin 4 der Fernbedienung einfach aufzulegen? Oder bracuht es dafür noch etwas anderes...?
Buddy5
Zeit: 18.10.2020 00:56:17
3026239
Das Kabel muss nicht nur in der Fb aufgelegt werden, es muss natürlich auch in der Regelung verbunden sein. Versprecht euch von der Regeltechnik nicht zu viel, einen Fernseher hättet Ihr schon 3x entsorgt in dem Alter. Und nur am Rande, habt Ihr eine UMB Regelung oder eine 3000er? Beides in einem gibt es nicht.
Klaus Beh schrieb: @ gecco Kann doch nicht so schwer sein. Erstens, wieviel kW brauchst du? Zweitens, Angebote vom Erdwärmesondenbohrunternehmen einholen, das die GARANTIERTE Entzugsleistung von ...kW beinhaltet. Zusätzlich...
Peter 888 schrieb: Hallo Druckschläge in der Leitung treten auf wenn die Leitungslänge sehr dünn im Vergleich zur Länge ist und die darin fliessende Wassersäule abbrupt abgebremst wird. Dann schlägt die Wassersäule...
