Vorlauf und Rücklauftemperatur am Verteiler
McGee
Zeit: 17.10.2020 22:28:02
3026205
Gute Abend,
Gleich vorweg, ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen aber habe leider nicht viel Ahnung.
Wir haben ein Haus gekauft und wollten jetzt dieses we mit dem Einzug beginnen und beschäftigen und gerade mit der Fußbodenheizung. Bisher nur auf Miete gewohnt. Am Verteiler ist die Vorlauf Temperatur auf 20 und die Rücklauf auf 15 Grad, was ja viel zu wenig ist (Haus aus den 80ern) die Gastherme meldet keinen Fehler. Die Heizung hat einen Außenfilter und auch so einen Regler im Badezimmer für die Temperatur Einstellung oertli rohleder ram 797b.
Woran kann es liegen dass die Wärme nicht am Verteiler ankommt und was regel ich eigentlich über die den Regler im Bad und was über die Regler an dem verteiler. An den Reglern für den hydraulischen Abgleich habe ich nicht rumgedreht.
Fachmann ist schon bestellt, kann aber erst nächsten Freitag und es ist doch arg kalt.
Vielen Dank und viele Grüße
geiz3
Zeit: 18.10.2020 02:49:12
3026250
Wie warm ist es denn in der Wohnung?
Mach doch mal Bilder von der Heizanlage.
Gastherme (Foto vom Typenschild, wie ist die Regelung eingestellt)
Fußbodenheizkreisverteiler
Regler vom Badezimmer
Bilder bitte so hochladen:
https://www.directupload.net/
lowenergy
Zeit: 18.10.2020 09:03:24
3026284
Bei einer Rücklauftemperatur von +15°C am Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung würde ich wohl ein defektes Thermometer nicht ausschließen.
Sind am Verteiler für die einzelnen Heizkreise Volumenstromanzeiger vorhanden?
Gibt's ausschließlich Fußbodenheizung, oder sind auch Heizkörper installiert?
Klaus Beh schrieb: @ gecco Kann doch nicht so schwer sein. Erstens, wieviel kW brauchst du? Zweitens, Angebote vom Erdwärmesondenbohrunternehmen einholen, das die GARANTIERTE Entzugsleistung von ...kW beinhaltet. Zusätzlich...
Peter 888 schrieb: Hallo Druckschläge in der Leitung treten auf wenn die Leitungslänge sehr dünn im Vergleich zur Länge ist und die darin fliessende Wassersäule abbrupt abgebremst wird. Dann schlägt die Wassersäule...
