Hoval HomeVent (201,251,301)
otto_waelchli
Zeit: 18.10.2020 11:22:22
3026361
Unsere etwas mehr als 2 Jahre alte Comfortlüftung schaltet dauernd ein und aus. Folgende Angaben:
Ventilator versucht mit hoher Drehzahl zu laufen. Wahrscheinlich wegen Überlast schaltet er ON/OFF.
Am Bediengerät "Toptronic E" zeigt es Partybetrieb und 255% an. Die grüne LEED blinkt (Party) die Leistung lässt sich nicht reduzieren. Gleiche Situation wenn ich das Bediengerät BG02E. (Leistung nicht reduzierbar, grüne Leed blinkt und ON/OFF Ventilator)
Mit Bediengerät BG02E kann ich den Partymode ausschalten Leed konstant grün jedoch der Ventilator dauern ON/OFF
Selbst ohne Bediengerät (Venti hohe Drehzahl) schaltet der Venti ON/OFF.
Frage: Kann mir jemand weiterhelfen?
Schon jetzt herzlichen Dank und freundliche Grüsse
Otto
Klaus Beh schrieb: @ gecco Kann doch nicht so schwer sein. Erstens, wieviel kW brauchst du? Zweitens, Angebote vom Erdwärmesondenbohrunternehmen einholen, das die GARANTIERTE Entzugsleistung von ...kW beinhaltet. Zusätzlich...
Peter 888 schrieb: Hallo Druckschläge in der Leitung treten auf wenn die Leitungslänge sehr dünn im Vergleich zur Länge ist und die darin fliessende Wassersäule abbrupt abgebremst wird. Dann schlägt die Wassersäule...
