Druckverlust, alle Stränge.
mirage81
Zeit: 18.10.2020 13:16:55
3026445
der Druckverlust bspw. auf der Zuluftseite wird der längste Strang betrachtet. Also vom Außenluftventil bis Zuluftventil. Das kann doch nicht der komplette Druckverlust der Anlage sein. Wird nicht das komplette System betrachtet? Sprich alle Längen der Zuluftseite, was dann den gesamten Druckverlust ergibt? In der Leistungstabelle schaut man was die Anlage bei welchen Druckverlust schafft. Unser Techniker betrachtet nur den längsten Strang. Ich mein, dass ist zu einfach gedacht.
meStefan
Zeit: 18.10.2020 13:19:39
3026448
Das eine ist der Druckverlust des längsten Stranges, den es auszugleichen gilt, daß andere ist der Massestrom, der alle Stränge durchströmen soll.
mirage81
Zeit: 18.10.2020 13:48:14
3026462
Ah, okay.
Also Gesamtsystem hat inkl. aller Zuluftleitungen (Summe aller Leitungslängen u. Bögen, Verteiler etc.) gerechnet ca. 400Pa Druckverlust. Anlage schafft bei 450Pa = 818m3 im Zuluft. Da bedeutet, dass am Ende der Zuluftventile in der Gesamtheit 818m3 rauskommen, weil der gesamte Druckverlust unter der Nominalleistung der Anlage liegt...
Wäre es umgekehrt, kommt entsprechend weniger hinten raus..
VMCDFA
Zeit: 18.10.2020 23:28:48
3026737
Guten Morgen, Leute,
Der Gesamtdruckverlust muss die Gesamtheit der Kanäle (Zuluft oder Abluft) berücksichtigen.
Zum Beispiel in einem "Sternnetz": der Druckverlust in Zuluft ist vom Lufteinlass zum Verteiler und vom Verteiler zum Gebläseventil.
Der Gesamtdruckverlust wird zu etwa 3/4 durch das Volumen und zu 1/4 durch die Gesamtlänge des Kanals (vom Zulufteinlass bis zum Zuluftventil) bzw. (vom Abluftventil bis zum Abluftauslass) bedingt.
PS) es ist nicht unbedingt die längste Kanallänge, die den größten Druckabfall aufweist!
Grüße, Pierre
HausBauen2020 schrieb: BKA in der Decke planst du nicht? Dann könntest du auch auf die Wandheizung verzichten. Wandheizung ist sicher eine tolle Sache, aber mir ist die Einschränkung etwas zu groß. Die Wand sollte dann immer...
ianize schrieb: Danke für die Liste. Das heißt, falls es mit Austausch der Ölvorwärmer nicht klappt, und wenn ich einen R1-L-LN/18 auftreiben könnte, könnte ich ihn einbauen lassen? Auch mit diesem angeblichen schlimmen...
