Remeha W21 Eco
AndreasHal
Zeit: 18.10.2020 18:26:18
3026571
bei unserem Brennwertkessel haben wir seit 3 Wochen das Problem, dass der Heizvorgang nicht startet. Nach dem Entsperren (Fehlercode 2 02) erfolgt die Brauchwasseraufbereitung und dann der Heizbetrieb. Hier läuft der Kessel eine Weile bis Ein Wert zum Abschalten führt. Bei erneuter Wärmeanforderung wechselt er zwischen Vor- und Nachlüftung und der Wartezeit (Öffnen oder Schließen des Luft-Differenzdruckwächters) und geht dann auf Zündung und dort in die Störung.
Die ausgelesenen Werte sind alle in Ordnung. Unser Heizungstechniker hatte vor den Sommerferien die Heizung gewartet und diese lief den Sommer problemlos. Bei der Umstellung auf den Winterbetrieb trat der Fehler auf. Unser Heizungstechniker hat mittlerweile die Heizung erneut kontrolliert und auch die Werte zeigten keine Abweichungen an. Die Rückfragen bei Remeha führten nicht zum Erfolg. Es gibt die Vermutung, dass eventuell der Wärmetauscher nicht mehr in Ordnung ist. Nach dem Entsperren startet allerdings der Kessel problemlos. Meine Vermutung hat es mit dem Gas-Luftgemisch zu tun, sicher bin ich mir nicht.
Es ist alles gereinigt worden (Wärmetauscher, Kondensatableitung, Abgasleitung. Nirgendwo waren Auffälligkeiten. Nachdem ich nun stundenlang das Forum durchsucht habe, könnte es an folgenden Teilen liegen:
Differenzdruckwächter, Abgasthermometer (zeigt aber normale Werte an), Riß in einer Platine? Oder die Einstellungen der Teillast ändern?
Unser Installateur hat keine Lösung mehr parat (ist jedoch kein Remeha-Spezialist). Remeha hat ihm als Antwort gegeben, dass der Kessel zu alt ist, um weiter zu helfen.
Daher nun meine Frage ins Forum, ob einer eine Idee hat, woran es liegen könnte.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
Andreas
schorni1
Zeit: 18.10.2020 18:48:22
3026584
"Caipithomas, kommst Du mal bitteee....ja nu steh von der Couch auf und komm...."
caipithomas
Zeit: 18.10.2020 18:55:28
3026588
hallo!
1.Rückfrage bei Remeha "Du oder der Heizungsbauer?
2.Fehlercode 2 02-wurde die Zündeinheit bei der Wartung erneuert?
3.Wurde nach der Wartung eine "Belastungsmessung gemacht "100%-Gasdurchsatz /min?
MFG
caipithomas
Zeit: 18.10.2020 19:02:11
3026590
entschuldigung lesen gerade Heizungsbauer-diese Antwort muss ich leider anzweifeln!
PLZ?
Hat Der Heizungsbauer bei der Wartung ein "Reinigungmesser genutzt"?
Reigen
Zeit: 18.10.2020 22:31:16
3026723
Hallo Andreas
Hier ein Tipp von mir. Schaue dir den Zündkerzenstecker auf Risse sehr genau an.
Mit dem Alter werden sie Rissig. In dem Stecker ist noch ein Widerstand sowie eine Metallfeder. Genau diese Metallfeder rostet zu einem Klumpen im Stecker duch Feuchtigkeit. Auf dem Stecker steht noch ein Widerstand-Wert zum nachmessen drauf.
Ich hatte auch solche Probleme und so einen Stecker zerlegt. Stecker gewechselt und keine Probleme mehr gehabt.
caipithomas
Zeit: 19.10.2020 18:52:26
3027085
Hallo Reigen!
Ja,kommt vor!
Aber Bei Brauchwasserbereitung keine Störung!100%Leistung!
Im Heizbetrieb modulierten,Störung?WT nicht ordendlich gereinigt!
MFG
AndreasHal
Zeit: 19.10.2020 22:18:38
3027233
erst einmal herzlichen Dank für die schon vielen und sehr schnellen Antworten. Leider komme ich erst heute dazu diese zu lesen und zu reagieren.
Die angesprochenen Punkte werde ich mit meinem Heizungsinstallateur durchsprechen. Da ich bei der Wartung nicht dabei war, weiß ich nicht genau, was er alles geprüft und gemacht hat. Beim Wärmetauscher war vor langer Zeit mal eine Schraube gerissen. Bei der Wartung hat er zur Sicherheit feuerfestes Silikon eingesetzt, damit der WT dicht ist. Da die Wartung aber schon im Frühjahr war und er problemlos lief, wird es daran wohl nicht liegen. Zur Reinigung muss ich nachfragen. Die Antwort kann ich morgen Abend geben, da ich tagsüber nicht dazu komme.
Andreas
HausBauen2020 schrieb: BKA in der Decke planst du nicht? Dann könntest du auch auf die Wandheizung verzichten. Wandheizung ist sicher eine tolle Sache, aber mir ist die Einschränkung etwas zu groß. Die Wand sollte dann immer...
ianize schrieb: Danke für die Liste. Das heißt, falls es mit Austausch der Ölvorwärmer nicht klappt, und wenn ich einen R1-L-LN/18 auftreiben könnte, könnte ich ihn einbauen lassen? Auch mit diesem angeblichen schlimmen...
