Durchflussmesser Austausch Luft
stefanus23
Zeit: 18.10.2020 21:56:46
3026705
ich habe einen Strawa Heizkreisverteiler mit eigebauten Durchflussregler von Regolux.
Die Röhrchen sind nach 3 Jahren innen mit Ablagerungen schwarz und gelb verunreinigt. Möglicherweise wurde Leitungswasser benutzt, die Anlage hat keine automatische Einspeiseeinrichtung für neues Wasser. Das Wasser selber ist glasklar. Der Stellweg vom Regler nach unten ist durch den Dreck mittlerweile begrenzt.
Ich wollte den Thermischen Ablgeich verfeinern und habe deswegen einen Regler getauscht. Jetzt macht er nur noch bis max. Stufe 1 auf, egal wie ich einstelle. Auch ist das Glas noch halb mit Luft gefüllt. Beide Entlüftungen am Verteiler habe ich gemacht. Wasserdruck ist mit 1,7 bar wohl ok.
Frage ist: was ist das Problem, warum macht der neue Regler nicht auf und wie kriege ich die Luft raus?
HausBauen2020 schrieb: BKA in der Decke planst du nicht? Dann könntest du auch auf die Wandheizung verzichten. Wandheizung ist sicher eine tolle Sache, aber mir ist die Einschränkung etwas zu groß. Die Wand sollte dann immer...
ianize schrieb: Danke für die Liste. Das heißt, falls es mit Austausch der Ölvorwärmer nicht klappt, und wenn ich einen R1-L-LN/18 auftreiben könnte, könnte ich ihn einbauen lassen? Auch mit diesem angeblichen schlimmen...
Kunststoff und Stahl
